Messieurs dames , 2 problèmes pour le prix d'un
le comodo des clignotants fonctionne parfois et parfois que le tic tac et pas de clignotant et parfois l'inverse et parfois plus rien ...
et depuis ce matin mise ne route de la ventilation qui a fait un VVV et pluis plus rien ...
SI vous avez des idées des soucis , MErci bien à vous  |
Pour le comodo il faudrait que tu jettes un coup d’œil au niveau de la centrale clignotante(relais),une inspection aussi des feux arrières pour l'humidité,moi j'ai résolu un affolement hasardeux des clignotants à cause d'un mauvais contact sur ma platine de feu arrière gauche,
ensuite pour la ventilation tu enlèves la protection qui se trouve côté passager,juste en dessous et tu donnes un bon coup sec,pour ma part cela a résolu un problème de ventilation qui fonctionnait de façon aléatoire,si cette méthode ne fonctionne pas,il faut ausculter le faisceau et le moteur de la ventilation.
Il faut bien comprendre que la 306 HDI est sensible au niveau du faisceau électrique,la mienne par exemple du jour au lendemain a décidé de mettre en panne la pompe de lave glace,c'est surement un grippage de cette dernière ou un mauvais contact au niveau de la connectique,sinon on peut débloquer la pompe lave glace en donnant des petits coups avec un maillet en caoutchouc,cette méthode marche pour ma visa diesel,je te parle de cela au cas ou un problème similaire arrive sur la tienne....
Bon ben mon petit m'a piqué le multimetre
a priori c'est la resistance chutrice et module qui sont HS le ventilo fonctionne en direct et la commade module bien la tension de sortie
donc je trouve des modules mais à 80 € sinon du Aliexpress à 20 balles , bon je voudrais pas que la 306 crame quand meme ...
je pense que je vais etre bon pour 80 €
et merci pour ton retour  |
