Fuite de liquide de refroidissement
Par 306bleu le 08 06 2021 8:11  R&eacutepondre en citant
J'envoi un nouveau sujet, c'est plus simple :
il y a un problème depuis quelques jours de fuite de liquide de refroidissement au niveau des 2 vis de purges du radiateur (à droite). J'ai mis des photos.
J'essaye de bien serrer les vis mais ça continue de fuir par ces 2 vis, en roulant et à l'arrêt.
Le liquide de refroidissement qui fuit est de couleur identique à sa couleur d'originale.
Est-ce que vous savez ce qu'il se passe ? (J'ai vu sur des forums que cela peut venir des joints de ces 2 vis)
Le véhicule ne chauffait pas vraiment avant les fuites, toujours en 70 et 90 C. Mais hier, ça à commencer à monter au dessus de 90°C largement
Je vais au garage?
remarque : Depuis l'année dernière pour une révision au garage (pour un changement de la face avant), les 2 ventilos s'arrêtent immédiatement quand je coupe le moteur. Avant, les ventilos continuaient de tourner même moteur coupé quand il était chaud, jusqu'à que la température baisse.
Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour ça ?
Merci,
IMG_0428.JPEG, 670.58 KB
Vues 678 fois
IMG_0429.JPEG, 598.57 KB
Vues 656 fois
IMG_0434.JPEG, 1.19 MB
Vues 674 fois
IMG_0435.JPEG, 1.16 MB
Vues 653 fois
Par RHY le 08 06 2021 9:54  R&eacutepondre en citant
Je ne connais pas ce dispositif mais je sais qu'il peut avoir le boitier bitron qui gère les ventilateurs de refroidissement,ensuite si ton moteur dépasse la température de sécurité,il faut mettre le chauffage et la ventilation à fond pour éviter une surchauffe,cela permet de faire baisser la température dans le circuit de refroidissement...dans un embouteillage par exemple en pleine canicule.
Ensuite là on approche des fortes chaleurs,donc le plus important c'est le déclenchement du ou des ventilateurs,en petite et grande vitesse au bon moment afin de ne pas aller à 100 °C
De plus je ne connais pas à combien le témoin d'alerte s'allume pour le moteur TU,sur moteur XU essence par exemple le témoin d'alerte s'allume entre 105 et 110°C,bien entendu on ne doit jamais atteindre ces valeurs et je suppose que c'est valable aussi pour un moteur TU.
Par 306bleu le 08 06 2021 11:02  R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse pour les ventilos.
Tu as une idée par rapport à la fuite sur les vis de purge ?
Par RHY le 08 06 2021 12:43  R&eacutepondre en citant
Si les vis de purge ont des joint toriques qui se vendent au détail,il sera toujours possible de mettre des joints toriques neufs mais cela implique de vider ton liquide de refroidissement qui est récent il me semble.
Je sais que cela existe pour le gasoil,ensuite il faut voir si ce sont les mêmes pour le liquide de refroidissement car il existe différent diamètre et épaisseur.
Ensuite tout dépendra du niveau de la fuite,j'ai une fuite sur la vis du radiateur de mon XUD et j'ai aussi le radiateur de chauffage qui fuit à froid mais je laisse comme cela pour l'instant,le niveau baisse très peu et je vérifie régulièrement mon bocal de refroidissement.
Par pac56 le 11 06 2021 16:24  R&eacutepondre en citant
a priori les joints ne se vendent pas au détail...
par contre, ça a l'air de toujours se vendre chez Peugeot. A voir, mes infos datent un peu...
Il y a 2 références selon que ton radiateur est un Valeo ou un Behr: à vérifier avant de commander la pièce.
2 trucs que j'ai trouvé, pour te donner une idée
https://www.ebay.fr/itm/114448665349
https://picclick.fr/Bouchon-de-Vidange-de-Radiateur-Saxo-Xsara-XM-114448665349.html
radiateur TU 1.6.JPG, 92.38 KB
Vues 629 fois
Par 306bleu le 12 06 2021 19:56  R&eacutepondre en citant
D'accord, ça marche, je vais regarder ça.
Pour les ventilos, je viens de me rendre compte d'un truc : il y a plusieurs niveaux de force de ventilation, un niveau assez silencieux qui se coupe à l'arrêt du moteur, et un niveau fort qui souffle fort qui continue à l'arrêt, ça doit être ça pour les ventilos.
Par RHY le 13 06 2021 9:07  R&eacutepondre en citant
C'est normal car sur nos voitures il y a toujours deux vitesses pour le ou les ventilateurs,cela dépendra de la température du moteur,il y a une première vitesse ensuite une deuxième si ça chauffe de trop...
Par philippeS le 14 06 2021 2:23  R&eacutepondre en citant
Il y a surement eu du "bricolage" , la 2 eme vitesse continue toujours à faire du post refroidissement quand le moteur est coupé
avec l'inertie thermique le moteur continu à chauffer après avoir été coupé
les seuils de dechanchement des 2 vitesses sont propores à chaque motorisation mais ça ne doit pas varier beaucoup
en principe dans les 94°C la première vitesse ensuite vers 98°C c'est la grande
Par pac56 le 14 06 2021 11:00  R&eacutepondre en citant
je vous mets 2 photos concernant les bitron de rfroidissement moteur.
A savoir, il y a eu 2 types: des connecteurs à 11 voies et des connecteurs à 15 voies. Donc des réferences différentes et des couleurs parfois différentes, et donc des "options" différentes.
En espérant que cela pourra vous aider.
type de bitron refroidissement.JPG, 191.21 KB
Vues 644 fois
bitron refroidissement 11 ou 15 voies.JPG, 187.78 KB
Vues 668 fois
Par pac56 le 14 06 2021 11:02  R&eacutepondre en citant
en cliquant sur les photos, ça les agrandit, soit dans une nouvelle fenêtre, soit dans un nouvel onglet.
Enjoy!
Par 306bleu le 14 06 2021 13:09  R&eacutepondre en citant
Le bricolage vient d'un passage chez un garagiste pour changer la face avant. Je sais qu'il a démonté tout l'avant pour ça, dont le radiateur. Je pense que je vais y retourner puisque c'est depuis ça que les ventilos s'arrêtent immédiatement après coupure de contact. J'apprends des trucs sur le boîtier bitron avec ce post, je découvre des infos sur ce sujet. Merci pour les images. Je vais aller voir le garage, parce que je vois bien que le moteur se comporte pas comme d'habitude, avec des vibrations étranges et un ralenti moteur vacillant
Par pac56 le 15 06 2021 11:38  R&eacutepondre en citant
pour info, sur mon S16, même avec les ventilos en route, à la coupure du contact, ceux ci s'arrêtent en général. Ces derniers temps, avec la chaleur qu'il fait, j'ai eu l'occasion d'entendre le redémarrage des ventilos en post refroidissement, environ 1 minutes après que le contact ait été coupé.
Dans le tableau au dessus, le post refroidissement est déclenché à un certain seuil de température. Donc, si cette température n'est pas atteinte: le post refroidissement ne se met pas en route.
Pour info, pour certains bitron, il y a un code couleur. Le mien est gris. Le post refroidissement démarre à 105°C, moteur coupé.
infos constructeur:
NOTA : Thermistance eau moteur avec connecteur (1) 2 voies marron.
La thermistance informe le boîtier 8010 de l’état thermique du moteur en mesurant la température du liquide de refroidissement.
Sa résistance électrique est du type CTP (Coefficient Température Positif) ; Cette résistance augmente lorsque la température augmente.
Le boîtier de température eau moteur lit à travers la thermistance l’état thermique du moteur.
Le boîtier assure les fonctions suivantes :
• Commande des motoventilateurs par l’intermédiaire de relais
• Allumage des voyants d’alerte au combiné (stop + température eau maxi)
• Coupure de la fonction réfrigération par l’intermédiaire du relais 8015 (a)
• Transmission d’une information Moteur Chaud au groupe climatisation du véhicule (a)
• Commande du postrefroidissement (a)
• Commandes motoventilateurs en grande vitesse pour une pression de liquide réfrigérant supérieure à 17 bars (a)
NOTA : (a)Suivant équipement.
bitron S16.JPG, 2.08 MB
Vues 618 fois
Bitron gris.JPG, 2.46 MB
Vues 675 fois
Par philippeS le 16 06 2021 1:40  R&eacutepondre en citant
ça rejoint ce que dit Pac 56 au sujet de la gestion des temperatures / clim vias à vis du Bitron
et effectivement je retournerais vois vite fait le "pro"
Par 306bleu le 10 02 2022 0:01  R&eacutepondre en citant
Je réponds après ces mois d'attente (le temps de mettre de côté pour l'intervention!)
Echange complet du radiateur avec un neuf par le garagiste et nouveau liquide de refroidissement. Le moteur remarche bien avec performance et reste à basse température. Les ventilos ne se déclenchent plus. Et dans l'habitacle, la clim et l'air chaud sont opérationnels.
Par pac56 le 19 02 2022 14:51  R&eacutepondre en citant
très bonne nouvelle pour toi!! Merci de ton retour!
Par LV le 23 02 2022 22:42  R&eacutepondre en citant
bravo !
