J'ai acquis une 306 break 1.6l 16V 112ch de 2000
Le cómodo des essuie-glace indiqué un mode auto, sous le rétroviseur, il me semble voir deux cellules côté extérieur du pare-brise.
Mais rien ne déclenche le mode auto pour les essuie-glace.
Mon modèle en est-il équipé ?
Mika |
Cela ne marche jamais en équipement d'origine,la plupart des 306 HDI possède aussi cette option,en principe cela doit s'allumer au niveau du parebrise
Et je dois faire quoi pour que ça fonctionne ?
Je n'ai en effet aucune lumière au niveau du pare-brise.
Merci.
Mika |
Je n ai jamais étudier vraiment ce système bien que mon Hdi en soit équipé...
Normalement lorsque tu passe le comodo en position auto les essuis glace doivent faire un balayage, est ce le cas pour toi ?
Les autres positions fonctionnent elles ? |
Oui, lorsque j'appuie le comodo vers le bas, les essuie-glace balaient le pare-brise, tant que je reste appuyé d'ailleurs, mais pas de lumière au niveau du capteur de pluie |
Normalement si il ny a pas de pluie cela balaye une fois et après plus rien.
Dans ton cas la vitesse de balayage et rapide et plutôt du genre intermittente ? |
| FrKK a écrit: | Normalement si il ny a pas de pluie cela balaye une fois et après plus rien.
Dans ton cas la vitesse de balayage est rapide ou plutôt du genre intermittente ? |
on lève la commande une fois comme pour le mode intermittent des non équipé . puis la lumière orange s'allume et ca essuies une fois . si s'a s'allume pas capteur hs ou pas alimenté . si sa s 'allume mais que ca marche en intermittent c'est que le capteur est hs  |
Hey :-)
Vu dans la notice de la voiture:
Si le comodo est mis de la position 0 vers la position automatique: les essuis glaces balaient une fois.
Si mis de la position fonctionnement continue vers automatique OU qu'ils sont en cours de fonctionnement, ils finissent leur balayage ET en font un de plus.
A savoir qu'il faut réactiver le mode automatique après chaque démarrage (dès que le contact a été coupé en gros). Si le comodo reste sur automatique, cela ne fonctionnera pas.
Il faut repasser soit sur 0, soit sur 1 et remettre en auto. |
