je crée ce sujet car j'ai un tout petit problème avec ma 306 1.4 open de 1996 :
le pare chaleur vissé sur le collecteur d'échappement (et la culasse si je dis pas de bêtise?) est justement pas bien vissé et il vibre (en plus de ça, je crois que la taule est cassé dans un coin).
ça fait un bruit de ferraille assez désagréable.
Vous avez une solution pour que je puisse dévisser les 3 visses sans les casser? ou ça ne vaut pas la peine de prendre le risque?
Merci d'avance
Surtout a dévisser a chaud avec dégrippant en y allant doucement en serrant et desserant un quart de tour comme pour tarauder
Ok merci, c'est noté.
Est-ce que tapoter la tête de la vis avec un marteau peut être efficace pour décoller là vis?
Oui, ça coûte rien d'essayer
Super ça a fonctionné :
j'ai pu enlever la vis du coin où il y avait du jeu, j'ai mis des rondelles et j'ai resserré (pas trop fort, au pire si ça bouge je resserrerais un peu).
Les autre vis étaient bloquées donc je n'ai pas insister.
