Problème démarrage suite à changement distribution
Par PuppetMaster le 24 03 2021 19:59  R&eacutepondre en citant
je possède une 306 1.8 16s que je viens tout juste d'acheter.
A l'achat elle faisait un bruit de cliquetis de ferraille, un boucan de tous les diables. Je l'ai ramené sur plateau et j'ai entrepris une grosse révision dessus.
J'ai changé:
- le démarreur car il restait collé
-batterie neuve
-Neiman car il la clef ne revenait pas tout seul
-Les bougies
Et ensuite j'ai remplacé la courroie de distribution+galet tendeur+pompe à eau.
C'est la première fois de ma vie que je fais ça.
Et au remontage , impossible de redémarrer
Pourtant j'ai pigé les AAC et le vilebrequin.
Quand je tourne la clef, la courroie est bien entrainé et puis c'est tout. Pas de moteur qui essaie de démarrer.
Je vérifie mes piges et tout est ok.
Je n'ai plus d'idées...
Est-ce qu'il y a un pigeage que j'ai omis de faire?
Est-ce que mon problème peut venir d'ailleurs?
Par FrKK le 24 03 2021 22:59  R&eacutepondre en citant
Si tu avais tout caler avant et qu'après quelques tours de moteur tu retombes sur ton calage je pense que le souci ne vient pas de là.
Peut être as tu oublié de rebrancher un capteur ? As tu vérifier la présence d'allumage des bougies ? L'essence arrive bien ?
Sinon rien à voir mais le bruit que tu décris est plutôt inquiétant, tu sais d'où ça vient ?
Par PuppetMaster le 25 03 2021 9:28  R&eacutepondre en citant
merci pour ta réponse.
J'ai fais une vidéo: Problème démarrage
J'ai suivi la RTA mais sauf pour les boutonnières alors peut-être que jai un soucis de courroie tendue.
Est-ce que j'ai bien un moteur Xu7JP4?
Est-ce que le volant moteur doit être pigé ou bien juste bloqué un fois que j'ai pigé le vilebrequin?
Quels capteurs je dois vérifier?
Pour vérifier l'allumage des bougies, je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai un cache qui vient s'installer par dessus les 4 bougies.
Par PuppetMaster le 25 03 2021 9:32  R&eacutepondre en citant
Ou alors un problème d'essence:
J'ai changé le filtre à essence.
Mais j'ai enlevé les durites d'arrivée et de retour d'essence et les ai remis sans remettre les colliers. Et je constate que ça pisse bien l'essence sous pression après avoir mis plusieurs fois le contact. Donc je me dis que l'essence arrive bien dans les cylindres, j'ai tout bon sur ça au moins?
Par PuppetMaster le 25 03 2021 9:39  R&eacutepondre en citant
Voici mon vilebrequin en position "pigeage":
La position de la clavette correspond à la RTA.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/12/mmru.jpg
Par FrKK le 25 03 2021 14:58  R&eacutepondre en citant
Si la courroie est mal tendu mais calée ça risque de poser problème à court terme mais normalement ça devrait malgré tout démarrer.
Pour contrôler ton allumage tu sors un bougie du bloc ou bien si tu en as une autre sous la main, tu débranches un fil de bougie tu places la bougie au bout du fil puis tu colles la partie fileté de la bougie sur une partie métallique du bloc moteur et tu lances le démarreur. Tu devrais voir les étincelles.
Pour ton circuit d'essence, mets des colliers pour qu'il n'y ait plus de fuite car si la pression n'est pas suffisante dans la rampe des injecteurs le moteur ne partira pas... et tu risque de mettre le feu.
Lorsque tu as fini de reposer la courroie de distribution tu as fais des tours moteur à la main ou bien tu as mis un coup de clé direct ?
Par FrKK le 25 03 2021 15:00  R&eacutepondre en citant
Je viens de regarder ta vidéo.... On a l'impression que tu n'a pas de compression...
Par PuppetMaster le 25 03 2021 20:23  R&eacutepondre en citant
Quand je dis mal tendue c'est lorsque je pars du vilebrequin et que j'enfile le brin sur le premier AAC. Mais je sais pas trop en fait.
Pour contrôler les bougies, je ne peux pas faire comme tu dis car j'ai un cache qui vient par dessus les quatre bougies.
Avant de redémarrer oui j'ai tourner au moins quatre tour avec ma clef à cliquet avant de tourner la clef. Je n'ai rencontré aucune résistance. J'ai fais deux fois le montage et même problème au démarrage.
J'ai fais une troisième fois mais j'ai oublié la pige du vilebrequin et j'ai cassé ma courroie
Par PuppetMaster le 25 03 2021 20:25  R&eacutepondre en citant
Et donc je fais quoi maintenant?
J'essaie de trouve rune vidéo similaire sur youtube mais je ne trouve pas, ça ne fais pas le même bruit que lorsqu'il manque le carburant ou l'allumage....
Par FrKK le 25 03 2021 22:46  R&eacutepondre en citant
Peut importe que tu ais un cache ou pas, tu sors une bougie et tu fais le test.
Tu as cassé ta courroie ? Ça sent pas bon ton affaire là. Mais difficile d'être précis à distance. D'autant que je ne connais pas bien ce moteur.
Mais ce que je peux dire d'après ta vidéo c'est que le démarreur ne semble pas "forcer" ce qui me laisse croire qu'il n'y a pas de compression .
Et si ta courroie à cassé c'est qu'elle a dû forcer plus que prévu. Potentiellement à cause d'un mauvais calage qui a eu pour conséquence de plier des soupapes, d'où l'absence de compression....
Par RHY le 27 03 2021 8:09  R&eacutepondre en citant
Moi aussi je ne connais pas bien le XU7JP4 ce moteur mais je pense comme toi,je me suis entrainé une seule fois pour faire la distribution sur son grand frère le XU10J4RS qui était à terre et c'est mon prof de méca qui est venu voir si la tension était correct,je n'ai pas eu la chance de l'entendre car ce moteur servait d'entrainement.
un pote l'avait fait pour la première fois sa 306 1.8 16S eden park,ils étaient deux pour la faire et c'est le prof de méca qui a validé,moi étant piètre mécano ces gars là étaient des surdoués..comparativement à moi.
Tout cela pour dire qu'une distribution il ne faut pas prendre cela à la légère surtout sur des moteurs comme les XU16S..donc je pense comme toi....
Par PuppetMaster le 02 04 2021 18:01  R&eacutepondre en citant
Merci pour la petite leçon de vie .
Je me débrouiller sans vous
Par damiano le 02 04 2021 19:59  R&eacutepondre en citant
bonsoir à toi ,
avant de faire une distrib il faut se renseigné sur les souci sur chaque type moteur et motorisation
ta poulie damper tu l'a changé par une neuve ? car les poulies avec le temps tourne sur elle meme donc ton callage bas moteur n'est pas bon ...
et pour le verifier il faut une poulie neuve et ou une poulie alu .
tu serais me dire comment ce que tu as fait exactement pour faire ta distrib ? la maniere de pigé etc ? je t'aiderais au mieux .
Par RHY le 03 04 2021 9:03  R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas une leçon de vie et lorsque l'on veut de l'aide il faut aussi accepter les remarques,sinon nous serions tous des hypocrites.
Par PuppetMaster le 06 04 2021 16:44  R&eacutepondre en citant
J'ai plutôt besoin d'aides que de remarques. Désolé mais j'en ai marre des: "fais des recherches" et des "T'es pas mécano alors tu ne peux pas le faire".
Non seulement ça ne me fait pas avancer mais en plus vous ne connaissez pas ma vie et je n'ai pas à me justifier. ça devient pénible les forums, il faut toujours se justifier.
J'ai acheté ma voiture pas cher et je compte bien tout faire ce qu'il y a à faire dessus par moi même. Et si je devais écouter ton conseil, il y a bien des choses sur lesquelles je ne me laisserais jamais lancé et que je ne saurais toujours pas faire à l'heure d'aujourd'hui.
Tanpis si je dois casser le moteur, je le casserai et puis c'est tout. Mais cette distribution je vais la faire alors tes propos tu peux les garder pour toi car tu ne me connais pas.
Par PuppetMaster le 06 04 2021 16:54  R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
bonsoir à toi ,
Enfin un message intéressant...
Merci à toi.
Je n'avais pas du tout penser à la poulie damper qui pouvais se décaler. J'ai remis l'ancienne sans penser qu'elle pouvait être usée et causer un problème de calage. Pourtant le moteur tourné avant que j'en lève l'ancienne courroie
Pour le pigeage, voici comment j'ai procédé:
-j'ai pigé la poulie de vilebrequin
-j'ai bloqué le volant moteur à l'aide d'une griffe
-pigé les deux AAC
-j'ai remis la courroie
Fais deux tours avec la clé à cliquet et j'ai repigé, c'était nickel
Alors j'ai une interrogation: dans la RTA ils parlent de désserrer les trois boulons chaque AAC pour les mettre à fond lumière avant de mettre la courroie pour bien la tendre. Mais sur mon moteur je n'ai pas ces trois boulons.
Pourtant je pense bien avoir déterminé que j'ai un XU7JP4, 306 1.8 16s de 2000.
C'est sur j'ai un 16S et mon moteur ne ressemble pas au XU10 qui est le 2l si je ne me trompe pas?
Par PuppetMaster le 06 04 2021 17:04  R&eacutepondre en citant
Ha oui, je précise que j'avais perdu le calage avant de le refaire. Je ne sais pas si ça peut être la cause du problème
Et puis si ça se trouve mon problème viens d'ailleurs hein
Par pac56 le 06 04 2021 19:14  R&eacutepondre en citant
, concernant tes bougies, le cache s'enlève facilement, je crois, c'est juste des vils allen, comme sur un XU10. Ensuite tu as accès aux bougies. Ensuite, tu as 2 vis allen à défaire pour sortir les bobines et le prolongateur. De là, tu pourras essayer vérifier si tu as bien une étincelle.
Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il vaut mieux débrancher ta pompe à essence ou retirer le fusible, vu que pour vérifier le bon allumage, il faut essayer de démarrer le moteur.
J'espère être assez clair dans mes explications...
Autre question: quand tu tournes la clé de contact et que tu t'arrêtes juste avant de démarrer, tu dois entendre un genre de ronronnement, qui dure plus ou moins longtemps (de 3 à 10/15 secondes environ): c'est ta pompe à essence qui se met en route et qui met ton circuit en pression. Il arrive que cette pompe soit hs, ou que le fusible soit grillé ou qu'un ds fils soient HS (c'est déja arrivé à d'autres gars sur le forum...). Tu peux à ce moment là la brancher en direct (il y a plusieurs sujets qui traitent de ce souci sur le forum: tape "problème démarrage " dans la recherche du forum, tu trouveras forcément un gars qui a branché sa pompe en direct à un moment donné)
Bien que ça fasse très longtemps que je n'ai pas fait de distribution (il y a 30 ans à l'école), dans mes souvenirs, même si tu as "perdu" ton calage d'origine, à partir du moment ou tu piges correctement les différents éléments, tu dois forcément retomber sur le bon calage, pour moi. C'est comme quand tu changes ton joint de culasse, tu démontes tout, donc tu "perds" ton calage. Quand tu remets tout en place et que tu piges, tu retombes forcément dessus. Donc, pas de raison que tu te sois planté la dessus, je pense... Bon, le fait que tu aies oublié une pige et que tu aies cassé ta courroie, c'est pas top... Mais, perso, je pense pas que tu aies cassé quelque chose...j'espère vraiment.
je te mets le schéma d'emplacement des bobines et des bougies, si ça peut t'aider
allumage XU7.JPG, 70.97 KB
Vues 437 fois
Par PuppetMaster le 06 04 2021 19:25  R&eacutepondre en citant
Ha merci beaucoup pour ton aide Pac56. Pour les bougies je comprend mieux comment les tester.
Bon je vais remonter ma nouvelle courroie et je verrais si ça me fait le même problème. Je ne sais pas si tu vu ma vidéo? personnellement je n'ai jamais vu ça.
Déjà tu me conforte dans mon calage dont je n'étais pas sur, vu que je l'avais décalé lorsque j'ai retiré l'ancienne courroie.
Et merci de me dire que je n'ai rien cassé, je ne crois pas non plus
Par pac56 le 06 04 2021 19:28  R&eacutepondre en citant
je peux t'envoyer en MP ou par mail la méthode de changement de la distri également, on sait jamais, y a peut être une étape que tu aurais loupé ou mal faite, on sait jamais... je peux pas la mettre sur le site, c'est en docx le fichier (word quoi )
J'espère que ça pourra t'aider.
Tiens nous au courant
