Salut à tous,
Petit soucis avec ma 306 qui ne veut plus démarrer.
En rentrant chez moi, la voiture a calé.
J'ai d'abord pensé à une panne d'essence car ma jauge fonctionne mal.
Donc je remet 5L, et j'essaie de redémarrer rien.
Je pensais à la pompe à essence, je l'ai branchée en direct et elle fonctionne.
Si je mets le contact et que j'essaie de démarrer, elle ne fonctionne pas => pas d'essence à l'arrivée de la rampe.
Si je l'actionne via pp2000, en activant le relais via le calculateur moteur la pompe fonctionne.
Aucun défaut sous pp2000.
J'ai bien accès au calculateur moteur.
Je pensais donc à un soucis lié à l'antidémarrage.
D'autres idées?
J'ai aussi posté mon message sur le FB du site.
Merci, |
| Tu as pas un relais double, ça peut être lui |
| 306flo a écrit: | | Tu as pas un relais double, ça peut être lui |
Si mais il fonctionne bien. Car lorsque j'actove la pompe via le pp2000 je l'entends bien et la pompe tourne. |
| Pas évident ta panne un manque de pression peut-être ou l’anti démarrage mais bizarre. |
Franchement, je pense aussi à un problème d'antidémarrage.
Car même si je branche la pompe en direct, et que je tourne la clé, elle ne démarre pas.
Par contre je n'ai pas vérifié l'allumage, l'antidémarrage le coupe aussi? |
Merci, j'ai résolu mon problème.
C'est le boitier éthanol que j'avais installé qui a du se mettre à dysfonctionner.
Je l'ai enlevé et tout marche. Sauf la jauge qui reste en bas et avec la réserve allumée, mais ça c'est un autre problème...
Merci en tout cas pour vos indices précieux. |
