Pb alimentation pompe de gavage 306 HDI 2.0L
Par Smaïn le 13 10 2020 14:05  R&eacutepondre en citant
Récemment ma voiture ne démarré pas, j'ai alors remarqué que la pompe de gavage ne s'activé pas.
J'ai ensuite ponté un fil électrique à la pompe pour vérifier qu'elle fonctionne bien, et en effet la voiture démarre.
Je pense donc qu'il y a un soucis avec l'alimentation de la pompe, j'aimerais tester le relais double, malheureusement je ne trouve pas ou se situe le relais double dans ma 306.
Pouvez-vous m'aidez à le trouver ? Ci-joint des photos de mon moteur.
Merci,
moteur.jpg, 2.26 MB
Vues 881 fois
cotegauchemoteur.jpg, 2.2 MB
Vues 769 fois
centremoteur.jpg, 2.53 MB
Vues 631 fois
cotedroitmoteur.jpg, 2.34 MB
Vues 620 fois
Par pac56 le 13 10 2020 17:58  R&eacutepondre en citant
, je crois qu'il doit être fixé sur l'arrière du boitier noir contenant le calculateur, tenu par un écrou correspondant à une clé de 10.
Ton calculateur doit être situé sous la petite housse noire, juste derrière ta batterie.
As tu vérifié ton fusible avant de voir le relais double?
Par Smaïn le 13 10 2020 19:09  R&eacutepondre en citant
Merci, je vais regarder, je vous tiens au courant :)
Par Smaïn le 14 10 2020 19:55  R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai donc pu trouver le relais double merci Pac56, mais j'ai pas l'impression que celui-ci est abimé, voir les photos ci-joint.
Donc j'aimerais bien le tester, mais je sais pas trop comment faire pour tester l'alimentation, avez vous une idée ?
Merci :)
connecteur relais
IMG_20201014_191129_HDR.jpg, 1.71 MB
Vues 710 fois
connecteur relais
relais double
IMG_1669-1.jpg, 1.04 MB
Vues 604 fois
relais double
Par Smaïn le 16 10 2020 21:43  R&eacutepondre en citant
C'est encore moi ! J'ai réussi à régler le pb, après avoir tester le relais celui-ci n'était pas défectueux finalement, alors j'ai tester les faisceaux qui par de la pompe jusqu'au relais double.
En premier lieu j'ai tester le faisceau qui par de la pompe jusqu'au boitier de fusible du moteur, celui-ci était ok, puis j'ai tester le faisceau du fusible f35 du boitier de fusible moteur, jusqu'au connecteur du relais au cosse 4 et la, le test de continuité échoue, ct bien ce câble qui était défectueux et qui n'alimenter pas la pompe, j'ai donc fais un raccord avec un fil neuf, et la pompe redémarre comme avant ! :
Sujet résolue !
Par sebingrid le 17 10 2020 19:01  R&eacutepondre en citant
good job
Par pac56 le 18 10 2020 22:46  R&eacutepondre en citant
Par omomo le 19 10 2020 17:04  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
même souci, ou presque ...
En alimentant la pompe de gavage (neuve) en direct depuis la batterie, la voiture cale.
Auriez des suggestions ?
Par omomo le 22 10 2020 12:25  R&eacutepondre en citant
Personne pour m'aider dans le diag ?
