Salut a tous
Jme suis payer un KE infinity et bien sur il ne rentre pas sans modifs...
Bref vu la largeur de l'aimant je suis obligé de découper la tole...
Quels renseignement pouvez vous me donner a ce niveau ? J'y vais a la scie sauteuse ?
Syl |
| Peut-être que la Dremel pourrait t'aider (plus précis) |
| ou même faire des tacquet en bois sa eviterer de trouer ta portière |
| rome13 a écrit: | | ou même faire des tacquet en bois sa eviterer de trouer ta portière |
oui mais ca ne laisse pas respirer le HP , il se comporte comme un tweeter large bande en montage origine ...
( sur ph 1 ) |
retour d' onde qui viens pertuber la membrane. et là même du plain chant peut rien y faire.
édit : c' est aussi valable pour les phases 2. |
le dremel c' est bien gentil mais ça a pas assez de couple pour couper le petit bout de renfort que tu vas être obligé de couper. de même, les disques sont trop fins pour tenir sur la longue durée.
faut pas avoir peur de se donner les moyens
la pointe d' une meuleuse y' a rien de mieux. |
Merci des réponses
Donc la dremel ca serait trop long.... mais a la meuleuse c'est dificile d etre précis non ? c'est pour ca je pensais a une bonne scie sauteuse avec lame métal comme ca pour faire les rond c'est facile enfin dites moi ce que vous en pensez...
Sinon titben sur la photo que tu me montre, pourquoi découpe au milieu de la portiere ? le HP étant en bas a gauche (ou droite) a la meuleuse c'est tendu...
Sinon autre question: Le filtre du KE vous le cachez ou ?
Syl |
| SylStyle a écrit: |
Syl |
ça depends, il sera amplifié ce kit ?
pour le coup de scie sauteuse ça va assez bien avec une lame metal . |
| SylStyle a écrit: | Merci des réponses
Donc la dremel ca serait trop long.... |
ça sera plus long, mais c faisable si t'as pas peur de tuer une dizaine de disques?
| SylStyle a écrit: |
Sinon titben sur la photo que tu me montre, pourquoi découpe au milieu de la portiere ? le HP étant en bas a gauche (ou droite) a la meuleuse c'est tendu... |
ah ça...
| SylStyle a écrit: |
Syl |
quand j' en avais ils étaient sous les sièges avant |
| fisch_man a écrit: | | SylStyle a écrit: |
Syl |
pour la scie sauteuse, ca marche carrement bien.
sinon pourquoi le filtre, il y a un seul filtre qui regroupe les 2 hp ou un boitier filtre par hp???
si un seul filtre : y a t il une place sous le tableau de bord pour le mettre au millieu??, un peu de demontage s impose...
si un filtre par HP, le fixer à l interieur de chaque portiere ( si tweeter fixer sur platine de retro ou sur la porte), en evitant l ecoulement de l'eau. |
moi jeles mets dans le coffre comme ca pour passer de passif a actif y'en a pour 10 minutes  |
| fisch_man a écrit: | moi jeles mets dans le coffre comme ca pour passer de passif a actif y'en a pour 10 minutes  |
bonne idée, c est tres pro ça !!!!!!!!!!
on joue plus dans la même catégorie !!!  |
ok merci de toute les réponses je vais me débrouiller jvous ferais des photos...
Syl |
