![](templates/subPortal/images/spacer.gif) |
n'ayant pas vu de tuto sur le démontage de console centrale de 306, je me propose d'en faire un.
Donc je commence par la base
la console est en 3 parties (phase 2.2 pour mon cas) sur toute les phases :
1-allume cigare et horloge
2-autoradio et ventilation
3-bouche de ventilation
Donc pour démonter la 1ère partie :
on fait levier avec un tournevis comme ceci :
la première partit est enlevé, on se retrouve avec sa :
Ensuite pour démonter la deuxième partie il faut tous d'abord retirer les vis torx qui sont entourées en rouge dans la partie basse
Une fois ceci fait, retirer l'autoradio ainsi que sa grille pour obtenir ceci :
En regardant de plus près vous verrez a l'emplacement de l'autoradio
de chaque coté un écrou de 8 avec une rondelle (en rouge sur la photo), il vous suffit de dévisser celles-ci et après la deuxième partie n'est plus fixé
on tire et la 2ème partie est enlevé, maintenant la 3ème
Celle-ci est la plus petite mais la plus dur a retirée, en regardant en dessous vous pourrez constatez que un torx la tiens, dévisser lÃ
maintenant il faut être patient, la partie ventilation tiens encore par le haut par 4 pattes comme sur la photo suivante.
sa c'est une fois tirée, pour arriver a ce résultat il faut faire levier sur les petites pattes pour réussir a sortir l'ensemble du tableau de bord.
Une fois les pattes sortit, il faut que vous réussiez a prendre le manchons d'aération et le déboiter pour enlever et arriver a sa :
la fin est proche je vous rassure
ensuite pour enlever le manchon d'air, il faut dé clipser celle ci de la 3ème partie
attention il y a aussi 4 clips en dessous, ne forcé pas au risque de tous casser
Et enfin le finiche tous est démonter voilà notre console déposée
Voilà pour vous novices de la 306, la console centrale n'a plus de secret pour vous
Encore un bon Tuto felicitation a toi, sa va servir pour ceux qui ne demonte jamais leur 306 ![](../forum/images/smiles/clindoeuil.gif) |
j'aime beaucoup comment tu structures ton dossier, j'ai hâte que tu le finisses!
au moins c'est très clair pour les nazes comme moi ^^ |
merci, c'est vrai que je suis souvent en train de la démonter ma 306 et vu que c'est pas simple pour les novices, je fais un tuto, comme sa vous aurez plus de mal |
hé bien j'en fait partie et tu me donnes envie de démonter ^^ (pourquoi faire? bonne question...) |
simple et efficace comme dossier bravo ![](../forum/images/smiles/good.gif) |
je démonte pour repeindre ma console centrale tous simplement |
1er poste éditer et terminer ![](../forum/images/smiles/clindoeuil.gif) |
merci, je posterais des photos du tous remonté |
vu que personne répond un petit avant goût: mise en appret
et on fait l'inverse :
3
2
1
Et voilà le résultat final
j'attends vos avis |
Tu as juste mit une couche d'aprêt ? Ou t'as peint en blanc par dessus ?
Moi je trouve que ça rend pas mal ![](../forum/images/smiles/nananere.gif) |
pas forcement Fan mais si sa te plait c'est cool
Par contre les com serais dans ta presentation car la sur le tuto pas top ![](../forum/images/smiles/lol.gif) |
waaaah ça en jette avec la couleur blanche ! ! ! trop classe
Dis moi une chose, pour l'horloge, t'as mi des lumière bleu ou bien t'as placé un film de couleur bleu ?? |
Au fait, je mets ça pour ceux comme moi qui savaient pas pour retirer l'autoradio, il faut un outil de ce genre :
hein ?
gros HS pour pas grand chose, vu que les pattes pour autoradio dépend du modèle possédé |
hs tu as un metal monkey ??? car elle est bizarre ta ventil ![](../forum/images/smiles/lol.gif) |
vincedu58 a écrit: |
hein ?
Tu trouves ça HS d'expliquer comment se retire l'autoradio ?
Celui qui sait pas qu'il faut des pattes, ça l'aidera à comprendre, même si c'est pas forcément le bon modèle (quoique celles-là m'ont l'air bien universelles quand-même)
plus simple pour démonter un autoradio avec les outils de bords, rivets pops, cintre métallique, fil de fer rigide ![Ninja](../forum/images/smiles/Invision-Board-France-104.gif) |
sebingrid a écrit: | plus simple pour démonter un autoradio avec les outils de bords, rivets pops, cintre métallique, fil de fer rigide ![Ninja](../forum/images/smiles/Invision-Board-France-104.gif) |
ou bien deux clou assez long, replier à 90 degrés au niveau de la tête |
