Bonsoir a tous, je rencontre un soucis avec ma 306 XS HDi de 2000, en effet au moment d actionner le démarreur rien en ne ce passe, j'ai remplacé le démarreur mais rien n'a changé. J'ai contrôlé mon Neiman et mon démarreur et j'ai bien du jus. Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce soucis ?
as tu vérifié que ta batterie est suffisament chargée? Elle est peut être hs tout simplement....
Hello, oui j'ai remplacé la batterie mais ça n'a rien changé.
Problème solutionné, la tresse de masse fixée sur la boîte était oxydée
cool que tu aies trouvé, et merci du retour ça servira bien à quelqu'un
