bonjour j'ai changer l'embrayage de ma 306 et je m'apercois que quand je freine les veilleuses s'allume et quand je met mes feux je n'ai plus d'eclairage a mon tableau de bord et que j'ai plus le feux arriere gauche qui et allumer et quand les feux sont eteind tout fonctionne sauf quand je freine les veilleuse s'allume
avez vous une idee de se que sa peut etre svp merci
sans doute un problème de masse...
Il y en a une sur la boite de vitesse, tu y as peut être touché pare inadvertance en changeant ton câble...
même avis que pac56, regarde tes masses
je fait comment pour regarder mes masses
Raphy,
je t'avais répondu en MP.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi le message est toujours dans la boite d'envoi??? Juste parce qu'il n'a pas été lu?? ou est il vraiment parti?? Si un modo pouvait m'éclairer, ce serait sympa
