Bonjour Tout le monde
je viens pour la première fois sur ce site et tout d'abord pardon si je manque à certaines règles de la communauté.
Je possède une 306 1.8 16v 112cv de 2000 avec climatisation et je rencontre un problème avec mon ventilo moteur. quand je suis dans les bouchons mon moteur chauffe et mon ventilo moteur ne se déclenche pas quelque soit la température (90°-110°ou +).
J'ai testé avec la clim, ca ne s'enclenche pas. j'ai débranché la sonde marron, ca ne s'enclenche pas. j'ai shunté les moteurs ventilo(relais verts), les ventilos tournent...
je suis perdu, je ne sais plus quoi tenter pour avancer dans cette recherche de panne. ah oui j'ai vérifié le relais dit "bitron", les connectiques sont propres et je ne vois pas de fils abimés.
Je me retourne vers vous pour savoir si quelqu'un pourrait m'aider dans cette galère avant une phase garage.
merci d'avance.
fusibles?
lemessy a écrit:
fusibles?
non, je les ai vérifié et ils sont bons
Personne ne peut m'aider?
faut aller voir la rta et tester chaque élément du circuit.
et le relais? tu l'a vérifié?
le radiateur est chaud?
tu peux débrancher ton ventilo, brancher un voltmètre et attendre de voir si tu as du 12v qui y arrive une fois le moteur chaud.
merci pour ton aide.
je vais vérifier tout cela et te tiendrai au courant.
Bonjour
Je reviens sur ce sujet car PEUGEOT après 290 euros de frais, m'a trouvé et réparé mon problème.
Cela venait du boitier électronique dit "bitron".
bonne journée
