Du jour au lendemain, impossible de faire bouger les vitres électriques de ma 306. Ni le côté passager, ni le côté conducteur avec aucune des deux commandes ne fonctionnent.
D'où cela pourrait-il provenir?
J'ai vérifié le fusible, les faisceaux de porte et les branchements sous les commandes de lève vitre. Tout est ok. Que reste-t-il?
Merci d'avance!
vérifier le relais vert au dessus boite fusible
si le contact est gommé les vitres ne fonctionneront plus.
Sinon comment a tu verifier tes faisceaux de porte?
Désolé de ma réponse tardive.
Merci je vais regarder ça ! Pour le faisceau j'ai juste regarder si des fils semblaient coupés au niveau du connecteur.
ok. il faut tirer un peu sur les fils. il peuvent étre coupé mais pas la gaine. sa arrive parfois
la tendance faisceau de porte
