bonjour
voila mon train arrière de ma 306 qui claque en passant sur des bosses ou des trous sur la route..
ca viens de quoi ?
merci des réponses
grand classique hélas, train arrière fatigué très certainement...Soit changement complet si tes roues ressemblent trop à des Gordini /_\ soit démontage complet et changement des roulemenst etc..;avec des kits adpatés que tu trouveras sur le net.
Il y a pas mal de sujets qui traitent de ces soucis de train AR, y compris des dossiers cela te permettra de vérifier si ce que je t'ai dit correspond à ton souci et ensuite d'aviser sur les travaux à faire
Bon courage et n'hésites pas à nous tenir au courant
un claquement peu venir de la barre stabilisatrice qui s'est desserré d'un coté.
