Bonsoir a tous, comme dans le titre ma voiture, vibre a partir de 130, et volant aussi , ça le fait au freinage aussi ... donc je vous fait un récap de tout les vérifications et frais effectués...
J ai déjà fait
Géométrie,
Parallélisme ,
Changer mes deux disques, après préparation minutieuse , a l avant et posé du brembo,
Mes pneus avant sont neufs,
Un mecaco a vérifié devant moi l état du train avant, aucun jeu à signalé,
Je sais que l un de mes roulement est fatigué , donc selon vous quel en est la cause de tout ce bazard ? Serais ce les pneus du véhicule de déformé, ou équilibrage a refaire a l arrière , ou voilage des disques a l arrière ?
Et petite question hors sujet est ce que quelqu un a déjà eu un Bruit quand on appuie sechement sur l accelerateur ? Avec bruit en roulant par la suite..
Toute supposition est bonne à prendre , merci :) |
Pour le vibrations, j'ai eu un cas similaire, qui a disparu après avoir changé le train arrière, dont les paliers étaient HS. Problème connu sur 306 malheureusement.
Pour le bruit, j'ai un bruit également lors d'accélération franche en première, comme si quelque chose grattait, mais je n'ai jamais trouvé la cause. |
Pneu, roulement, cardan. Du plus probable au moins probable.
Mais puisque vous avez un roulement hs, il faut peut-être commencer par là. |
