J'ai mon moteur de verrouillage de porte qui ne fonctionne plus sur la porte AR Gauche de ma 306 ph1 de 1996.
J'ai trouvé quelqu'un qui a une 306 ph2 en épave sur laquelle je peux récupérer des pièces.
Est ce que c'est le même système de verrouillage entre la 306 ph1 et ph2 afin de savoir si je peux démonter des pièces pour la mienne.
Merci d'avance.
PS : j'ai aussi les silent bloc de triangle qui sont HS est ce les même également ?
Salut il faut démonter pour voir c'est peut être la même fixation mais pas la même prise .
A tu regarder si le problème ne viens pas du faisceau de la porte dans le passe câbles car la panne est peut être ici .
Pas sûre car elle faisait du bruit depuis un petit moment.
Donc je pense que c'est vraiment le moteur qui est naze.
