embrayage sur 306 xt essence
Par simipi le 02 01 2019 17:54  R&eacutepondre en citant
bonjour.
La pédale d'embrayage c'est enfoncée, et dans le compartiment moteur le bout du câble dansait la carmagnole. quand je dis bout du câble c'est l'endroit, sauf erreur, ou on règle le câble. je suis allé chez un garagiste: embrayage à refaire. est ce la vérité ? ou seulement le câble à changer ?
Par Poil21 le 02 01 2019 23:32  R&eacutepondre en citant
Salut, ça dit quoi côté pédale?
Par simipi le 02 01 2019 23:48  R&eacutepondre en citant
la pédale est complétement enfoncée et n'oppose pas de résistance si je la remonte au pied.
Par Poil21 le 03 01 2019 10:12  R&eacutepondre en citant
Oui mais si tu regarde au niveau de la pédale, le câble y est encore accroché ?
Si oui possible que l'embrayage soit HS.
Si non, sortir le câble et voir sont etat
Par nicopug le 03 01 2019 11:32  R&eacutepondre en citant
plutôt le câble d'embrayage a remplacer…. probablement le rattrapage automatique du câble qui a lâcher, ca m'est déjà arrivé 2 fois.
En tous cas, c'est la première chose a faire avant de changer l'embrayage
Par simipi le 03 01 2019 16:49  R&eacutepondre en citant
Voici la video du cable qui se balade. embrayage
cdt
Par sebingrid le 03 01 2019 17:49  R&eacutepondre en citant
çà sent fortement le câble HS
Par simipi le 04 02 2019 14:34  R&eacutepondre en citant
bonjour.
Je reviens. N'étant pas bricoleur, je galère un peu. Etant persuadé que le câble était foutu, j'en ai commandé sur Oscaro, à rattrapage automatique. Coté moteur, cela s'est bien passé, mais coté habitacle, en suivant le manuel Haynes, on a galéré pas mal de temps pour décrocher ce foutu câble. En suite, on s'est rendu compte que le câble acheté comportait une pièce en plastique, qui n'était pas la même que celle sur la voiture.
[img]https://www.oscaro.com/biellette-de-fixation-cable-dembrayage-quinton-hazell-qcc30-6054339-10371-p#/?vid=fa-611[/img]
Photo de la biellette identique à celle de ma voiture,et sur le câble on voit l'accroche en plastique blanc qui ne correspond pas. Bon, bref, j'ai scié cet embout blanc et ai pu accrocher le câble. Ayant installé le câble, je me suis aperçu a l'utilisation, que la fourchette d'embrayage a l'air d'avoir du jeu car ayant manipulé la pédale pour amorcer la tension automatique, le bout du câble sortait de son logement. Je pense donc, que le cable n'avait rien, et que le problème venait de cette fourchette avec trop de jeu. Pour la remplacer il faut donc tomber la boite de vitesse, hors de mes compétences. Je suis coincé.
306-cable-embrayage-07.jpg, 82.42 KB
Vues 356 fois
Par flo49 le 07 02 2019 21:30  R&eacutepondre en citant
Salut .
quand tu a mis le câble tu à forcé pour le mettre ou tu la passer sans forcé un instant ?
déjà si tu à couper une pièce pour le mettre c'est peut être tout simplement que ce n'es pas le bon modèle !
