Bonjour
Sur 306 XS de 1997 le clavier antivol ne s'allume plus et n'est plus actif, contact mis.
Quelle peut en être la cause et où aller voir ?
les fusibles déjà ..
Bonjour
Bien sur j'ai fait le tour de tous les fusibles, des connecteurs et des fils connectés sur le boitier, puis ouvert le boitier et contrôlé ttes soudurs en fin remonté dans le tableau de bord. Puis après 10h de déconnexion du module après remontage de tout il a redémarré: Je n'ai pas trouvé la cause mais 2 cas se présentent; soit j'ai "catouillé" un contact douteux, soit la durée du module déconnecté lui a permis de se "reseter"
Pour être tranquille a l'avenir je l'ai éliminé en le déconnctant après avoir remis le moteur en route: tout est oK now !!
Merci à toi
parfait bonne nouvelle
James3 a écrit:
Bonjour
Bien sur j'ai fait le tour de tous les fusibles, des connecteurs et des fils connectés sur le boitier, puis ouvert le boitier et contrôlé ttes soudurs en fin remonté dans le tableau de bord. Puis après 10h de déconnexion du module après remontage de tout il a redémarré: Je n'ai pas trouvé la cause mais 2 cas se présentent; soit j'ai "chatouillé" un contact douteux, soit la durée du module déconnecté lui a permis de se "reseter"
Merci à toi
