Je voudrait monté une autre boite, avec des rapports plus longs et je me demande si la boite du 1.6 ou 1.9 D serait compatible sans avoir a monté d'autre cardans...
Merci d'avance pour vos réponses
greendy a écrit:
Bonsoir a tous.
306 1.4 1998 160 000 kms
Ma boite vient de lâché ,
Non pour un TU la seule boite compatible est celle d'un TU et légalement il faut monter une boite identique à celle d'origine,si tu trouves ta boite d'origine trop courte,il faut que tu changes de 306.
En clair une boite de XU ne se monte pas sur un TU,sauf pour faire de la compétition et il faut de la grosse modification.
