Mes Messages
Problème de mémoire auto-radio au démarrage
Moteur - Mécanique
Par stam48 le 27 01 2005 12:49
Voilà,
quand il fait froid (environ -6°), ma S16 toussotte au démarrage. Elle démarre au 2ème essai donc rien de grave.
Par contre du coup mon autoradio perd toute sa mémoire et je suis obligé de rentrer le code.
Est-ce normal? Peut-être que je devrais changer ma batterie, non?
Mais avant d'investir dans une batterie neuve, j'attends des avis d'experts.
Merci.
Par 2fre le 27 01 2005 13:22
il faudrai que tu essayes de la demarer avec des pinces ou un booster et la tu sera fixer,si elle demarre direct sans probleme c bien ta batterie
Par INDO le 27 01 2005 13:51
Test la batterie pour commencé!
Par Haplin le 27 01 2005 14:08
Par stam48 le 04 02 2005 12:40
Ca y est, ma voiture est passée en révision hier.
Le problème de démarrage venait des bougies.C'est réparé.
Par contre le problème de mémoire de l'auto-radio vient du poste d'après le diag chez Peugeot.
C'est un problème que je risque de rencontrer à chaque fois qu'il fait très froid qu'ils m'ont dit. Vivement le printemps.
Par el_amigo78 le 04 02 2005 12:50
verifie la pile de l'autoradio qui lui sert de memoire
Par yov le 04 02 2005 13:01
Je crois pas qu'il y ait de pile dans un autoradio. Ce qui lui sert de mémoire c'est l'alimentation permanente. Enfin je pense.
Par _Attila_ le 04 02 2005 13:03
oui, il est sur le plus permanent.
Ce qui fait qu'il me nique toute la batterie de l'AX en 2 nuits
Par el_amigo78 le 04 02 2005 13:06
bizare sur mon ancien autoradio moi j'avais une pile dessus pour la memoire
Par Koma le 04 02 2005 13:12
je confirme aussi il y as une pile pour la mémoire je l'as vue aussi
Par stam48 le 04 02 2005 13:56
Une pile ?
Dans quel poste parce que moi j'ai le poste d'origine (+ chargeur CD).
S'il a une pile ça voudrait peut-être dire que mon problème viendrait de là.
Même si j'y crois pas trop.
