Propriétaire d'une 306 break 1.9 diesel de 2002;
j'ai un problème de démarrage.
Elle est partie au garage et ils m'ont changer le support de ma pompe à gazole ainsi que le filtre car s'étais fissuré.
Elle ne démarre toujours pas correctement..
Mon mari cherche et vois qu'en pompant pour l'amorcer que l’électrovanne fuit. Je l'achète (250 EUROS);
mon démarrage deviens difficile voir nulle.
Mes bougies ont étais tester par le garage nikel
batterie et boitier de chauffe changer l'année dernière
Pour mon avis, je pense qu'il ne manque pas grand chose pour qu'elle démarre.
Que faire ?
Vérifier que tu n'aies pas de prise d'air au niveau du circuit de fuel (la poire -- le truc sur laquelle ton mari devait pomper -- doit rester ferme).
Et le reste du temps, le moteur fonctionne bien ? Pas de soucis d'injecteur encrassé ?
Bonjour
c'est une pompe et non une poire.
Au garage ils m'ont fait les diagnostic de compression moteur, circuit de préchauffage, circuit électriques moteur et le circuit de carburant.
Si je la démarre le matin, la journée elle roule nikel, aucun problème
