Depuis un moment j'ai la lumière plafonnier qui clignote quand j'ouvre mes portes, en y regardant de plus près le problème venait de mon capteur de porte.
Je l'ai donc démonté et je me suis aperçu qu'il manqué une cosse au capteur (elle devait à peine tenir et c'est barrée en retirant le capteur). De plus la cosse branchée au capteur ne passe pas par le trou pour la ressortir vers l'extérieur
Ma question est donc par ou accéder à ces fils pour les rebrancher ?? Car je ne vois pas ...
Merci d'avance pour le coup de pouce
J'ai oublié l'essentiel ...
C'est une 306 XND de 1995
Salut, non t'inquiète pas il n'y a qu'un fil qui arrive sur interrupteur, une cosse doit rester vide sauf si tu as l'alarme
Oui il y a bien qu'une cosse, le contact de la masse se fait par la vis de fixation. Nettoie bien au niveau du contact de la vis.
