Bonjour, on m'a diagnostiqué une fuite aux injecteurs. Mais maintenant, au bout de 24h00, plus de gasoil, à cause d'une bulle d'air.
309 D 1.9 , 20ans et 277000km. je voulais la garder encore un an, car contrôle technique ok.
Que faut-il faire pour supprimer la ou les fuites aux injecteurs, le coût en sera-t-il rentable?
Merci pour vos conseils |
La solution la plus simple est de changer les injecteurs défectueux...
Par contre, de ce que j'en sais c'est pas donné |
Vas voir un dieseliste ou un bon mécano.
Sur une ex-voiture (1.9TD PSA), j'ai eu ce genre de soucis : démontage, nettoyage, un joint de changé et le soucis était réglé. J'avais payé deux heures de main d'oeuvre.
(je ne sais pas si c'était rentable ou pas, mais je n'ai plus touché aux injecteurs et à la rampe durant les 150.000km suivants).
As-tu des traces de gasoil visibles ? Parfois, c'est aussi les durites/porte filtre. |
Bonsoir,
Je viens de changer le bol du filtre à gasoil. fuite au niveau du clapet sur presseur.
Lors du premier trajet effectué, il n'y a pas eu d'accélération du régime moteur au 15000tr/min et au 25000tr/min comme avant.
En espérant que cela se confirme sur les prochains trajets.
Conclusion, le bon mécano est très rare. |
