Mes Messages
[AIDE] Aucun probleme a la conduite
Electricité - Electronique
Par Rorick974 le 02 10 2017 21:07
Bonjour
J'ai remarquer le voyant diag qui s'allume uniquement avant le démarrage mais qui s'éteint moteur tournant.
J'utilise le ELM 327 + ODBFacile et voici l'étonnante liste de défauts :
P0380 - Bougies de préchauffage, circuit A-panne
P0380-01 - Bougies de préchauffage, circuit A-panne
P0606-01 - Calculateur de gestion moteur/Calculateur combiné moteur-transmission
P0230-80 - Circuit primaire de pompe a carburant-panne du circuit
P1404-80 - Description non disponible
P0403-08 Recyclage des gaz d'échappement (EGR) - Panne du circuit
P0100-10 Débimètre d'air - Panne du circuit
P0335-20 Capteur de vilebrequin A - Panne du circuit
j'ai une note qui mentionne
Donnée instantanée lors du code erreur : P0100
Charge calculée : 42,7%
Température LDR : 49°
Pression Tubulure d'admi : 0,98bar
Régime moteur : 1536 tr/min
vitesse du véhicule : 55Km/h
Voila si quelqu'un peut me guider pas a pas afin de résoudre tout ces défaut
Merci d'avance
PS :
306 2.0 HDI 288 768km
J'ai réaliser un test injecteur et 3 sur 4 était HS donc remplacement en Échange standard de 3.
Je possède aussi un boitier additionnel.
Par messiah93 le 03 10 2017 7:04
C'est normal que le voyant diag s'allume avec le contact, c'est juste pour te prévenir qu'il fonctionne.
Par micvic le 03 10 2017 13:17
les défauts on dû être enregistré lors d'une sous tension(batterie hs, débranché ou décharger). efface les et tu interroge à nouveau. il ne devrait plus apparaître.
