Ressusciter 306 1.9d
Par Berzekiel le 14 09 2017 22:01  R&eacutepondre en citant
je souhaiterai de l'aide car j'ai quelques petits soucis avec la 306 1.9d de 1994 de ma femme.
En faite, la voiture n'a pas roulé depuis 3 ans, ma belle mère m'a dit que la voiture marchais bien sauf qu'elle avait une fuite d'huile, je me suis donc dit que cela ne me couterai pas trop chère de la remettre en état et elle ferait une bonne première voiture pour ma femme.
J'ai donc changé le joint de cache culbuteur, fait une vidange avec filtre à huile et gasoil, une batterie neuve bien sur et mis de nouvelles bougies de préchauffage et la magie elle démarre ! Sauf que... la pompe à injection pisse un max... Je commande donc un kit de joint sur ebay que je change pas de soucis, elle démarre et roule même sauf que, les voyant STOP et HUILE rouge sont allumés donc je ne vois pas d'où cela peut provenir une idée ?
Quelques autres soucis remarqués : Ventilation ne marche pas (elle ne marchait plus avant non plus), j'ai remis de l'essence et il y a une fuite car de l'essence coule d'en dessous juste après le passage de roue.
Merci d'avance
Par LV le 15 09 2017 11:07  R&eacutepondre en citant
Peut-être de la pression d'huile ou de son capteur
Par Berzekiel le 15 09 2017 16:47  R&eacutepondre en citant
C'est le pressostat d'huile ? J'y avais pensé, je vais le commandé je vais voir si c'est ça
Screenshot_20170915-164254.jpg, 313.42 KB
Vues 146 fois
Par juju306406 le 10 10 2017 12:27  R&eacutepondre en citant
Quand elle tourne pas de fuite ?
