Je sors à l'instant du contrôle technique mais Titine et moi avons échoué, entre autre à cause du non fonctionnement du système de correction de la portée du phare Gauche...(je crois bien n'avoir jamais touché cette molette jusqu'à aujourd'hui ...) Effectivement, le moteur de phare droit tourne donc niveau molette tout devrait etre OK mais à gauche , rien ...
Pourriez vous, il vous plait, m'indiquer comment je dois m'y prendre afin de changer ce moteur s'il vous plait ?
Je vous remercie pour le coup de main et vous souhaite une excellente journée
Skappy |
				Pour le démonter, il faut débrancher le feu et le moteur puis tourner le moteur sur 1/4 de tour si je me souviens bien et ensuite tu peux le sortir.
Le moteur de gauche fonctionne ? Si il fonctionne vérifie qu'au bout du moteur tu as une petite boule en plastique qui doit se prendre entre 2 mâchoires du feu si ce n'est pas le cas il faut remboîter et tout sera réglé.
Par contre c'est un peu galère à remboiter, j'avais coincer le moteur dans un étau, mis de la graisse et j'ai bien forcer pour remettre la boule entre les 2 mâchoires. |
				Bonjour antXu10,
Un grand merci pour les infos ...
Le moteur de gauche ne fonctionne malheureusement plus ... je vais tacher de démonter pour voir ça de plus près.
Je vous tiens au courant ...
Encore merci
Skappy |
				 	  | skappy a écrit: | 	 		  Bonjour antXu10,
Encore merci
Skappy |
il est sans doute grillé le moteur |
