				Salut a tous, voila j'ai commandé un kit eclaté focal 165VR et je recherche des caches retros electrique avec un emplacement pour integrer les tweeters.
Je sais que ca existe car j'ai un pote il a les mêmes sur sa 306TD et je voudrai en mettre sur ma 306HDI
Donc si vous avez des liens pour achats ce serait sympa merci |
				Va chez peugeot tu en a pour 6€ à peine
Tu n'es pas dans la bonne section   annonce auto sur la gauche du forum |
				 	  | elizio a écrit: | 	 		  Va chez peugeot tu en a pour 6€ à peine
Tu n'es pas dans la bonne section   annonce auto sur la gauche du forum | 	  ok merci du renseignement j'irai voir ca demain.
Pour la section je me suis dis que ca faisai un peu parti de l'interieur donc j'ai posté la   |
				si tu n'es pas encore allé les chercher, chez moi ça vaut 1.87€/piece
et dire que certains les vendent + du double d'occasion    |
				| oui moi je les vend 60€ la paire avec les tweeter sur ébay ... et ca part facilement ! :o |
				 	  | damiano a écrit: | 	 		  | oui moi je les vend 60€ la paire avec les tweeter sur ébay ... et ca part facilement ! :o |
T'as bien raison         |
				[QUOTE="Bebete306"]si tu n'es pas encore allé les chercher, chez moi ça vaut 1.87€/piece QUOTE]
C'est ceux ou on peut intégrer les tweeter?
Ta une photo stp?
Comme ca si tu a encore jte les prendrai surement |
				quand je dis "chez moi" chez dans le garage peugeot de chez moi    |
				oki ^^
Mais sinon ta des photos stp?
Packe j ai un pote il voulait m en vendre mais quand il ma montré ses truc etait moche ca ressemblai a rien.
Moi il me faut un truc discret si possible |
				Ils viennent d'origine dans quels modèles de 306 ces caches??   |
				Je crois pas qu'il est été inclu de série dans un des nombreux modèle, c'était plutôt une option à rajouter...comme j'ai sur la mienne
Je sais pas combien il facturait ça à l'époque mais bon, c'est simplement un pontage avec le HP de la porte. Les filtres sont de simple condo sur les tweeters, qui sont d'ailleurs, de mauvaise qualité   |
				| non mais ca a la limite que ce soit juste des condo m en fou je vai en mettre des autres ca mais c est juste pour pouvoir acheter un k e sans avoir a faire de modif sur la voiture |
				 	  | thouve a écrit: | 	 		  | non mais ca a la limite que ce soit juste des condo m en fou je vai en mettre des autres ca mais c est juste pour pouvoir acheter un k e sans avoir a faire de modif sur la voiture |
Je sais bien, je répondais à Patoch !
Pour le KE certains disent que les caches rétro ne sont pas top pour intégrer les tweeters...
Perso j'ai un KE Alpine (pas top comme qualité mais toujours mieux que l'origine), et y'avais une platine qui s'adapte parfaitement avec les caches!
Après regarde sur le forum, certain ont carrément moulés les supports de tweeter focal pour que ça rende mieux, mais bon, c'est du taff ! |
				c est suffisant.
Au pire quelque modif pour rentrer le tweeter si besoin est maius c est toujours moin long kun moulage complet |
				modifier les fixations, ou les supprimer pour en refaire des nouvelles....
bref jouer avec de la résine    |
				grrrrr c est chiant j'y connai rien moi en resine.
Je sais pas comment ca s achete laquelle acheter et comment l utiliser :s |
				   va falloir que t'apprennes   |
				| y a pas un tuto la dessus comme ca j'irai le voir |
