je voudrais savoir quel sont les symptomes pour qu'un coffre arrière de 206 ne ferme plus je pense au moteur HS Si s est cela quelqu'un a un tuto pour demonter et changer ce moteur ou une procedure
Merci bien
Pour ton coffre, il faut enlever le cache plastique (vid torx en principe), tu as alors accès au mécanisme...ou presque. Il faut de la patience, bien observer comment c'est monté et ça vient presque tout seul!
MERCI S EST pareil sur tous les model 306 ? ça l'air compliqué
