Bonjour , je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème, j'ai la portière arrière gauche qui ne réagit plus à la fermeture centraliser par télécommande , je doit donc fermer la porte manuelement et meme en appuiyant sur le bouton des fois sa veut pas comment on répare sa ? j'ai une 306 1.4 de 2000
si c'est trop compliquer je voudrais la verrouillé définitivement
bonsoir, il y a de fortes chances que ce soit ton moteur de fermeture qui soit mort....en casse ou sur LBC tu peux en trouver assez facilement...Regarde dans les annonces de pièces du forum, tu trouveras peut être ton bonheur...
Tiens nous au courant!
Merci je vais essayer de m'en procurer un
Bonjour, moi sur ma portière arrière droit elle ne se ferme plus.
Par contre quand on est à côté de la portière on entend bien le mécanisme mais avec le moquer elle se ferme.
