Bonsoir;
J'ai besoin de l'avis de spécialistes, après réfection de la pompe a injection Bosch sur ma TD, celle ci fuit au niveau de "teton" en plastique noir situé sous la membrane de suralimentation, proche du raccord de sortie de gasoil.(clef de 17)
Ca crache uniquement quand je roule, du cou j'ai du gasoil sur tout l'avant du bloc...
Bien entendu j'ai réglé ma pompe full stock, la voiture démarre, roule très bien, ne fume pas...
Vis avis?
Bonne soirée |
Tiens, ce sujet m'intéresse car j'ai exactement la même fuite.
Bon apparemment, il faut démonter le capot de pompe, mais vu que je ne me suis pas encore penché sur le problème, je ne peux pas en dire plus. |
| Démonter le capot de la pompe pour? |
| Pour changer la pièce qui crée la fuite. |
| Et quelle est la pièce qui crée la fuite? |
| Pour le savoir, faut démonter le capot de pompe |
| J'ai remplacé tous les joints de ma pompe en janvier. |
| personne d'autre n'a eu le problème? |
| peut être @nicobrax à le souci |
Afin que l'on ne parle pas dans le flou ce serait bien de mettre des photos.
