				Salut à tous,
J ai regardé un peu partout mais je n ai pas trouvé la réponse... Mes feux de recul ne fonctionnent pas et je pense que c est le capteur qui est sur la boite de vitesse.
Pourriez vous me confirmer que c est le capteur sur ma photo? (a coté de la batterie et du filtre a air).
J ai un moteur dw8, 1,9d de 2000
Le capteur pour info:
https://pieces-auto.oscaro.com/interrupteur-feu-marche-arriere-peugeot-306-807-611-gf
[img]https://pieces-auto.oscaro.com/interrupteur-feu-marche-arriere-peugeot-306-807-611-gf[/img] |
Oui je pense bien que ce soit celui-là :-) |
				salut, c'est bien le capteur sur la boite de vitesse.
debranche la prise et fait un shunt entre les deux bornes. si le contact est HS alors les feux vont s'allumer.
A tu vérifier les fusibles et les ampoules? |
				Merci a vous deux pour le retour
 	  | fabueno a écrit: | 	 		  salut, c'est bien le capteur sur la boite de vitesse.
J ai regardé le fusible en question (qui a d autres fonctions) et il est ok. J ai pas regardé les ampoules car les deux étaient bonnes.
A 280000, Je suis dans la loi des series en ce moment... Distri, embrayage, capteur de frein, disques et plaquettes, facade du tableau de bord, ...
Je pense que je mets tjrs la marche arrière et c est pas terrible...
Un peu le dégoût, j allais la vendre pour une xs!
T as une solution pour le démonter? Car a la casse je me suis tester a la clé a molette et impossible... |
				| il faut une douille longue ou une clé a oeil |
				| Okay merci. Et tu enlèves le filtre a air ou le support de batterie? |
				| J'ai jamais du le changer mais commence par retirer la boite a air |
