Mes Messages
306 TU5JP Autoadaptation richesse / Régulation de richesse
Moteur - Mécanique
Par dems le 07 02 2026 13:09
j'ai un soucis sur ma 306 1.6i moteur TU5JP, essence de 1995.
Je suis en contre visite pour pollution (CO très haut). La sonde lambda a été remplacée récemment mais le problème persiste. Je cherche des idées pour cibler la panne.
Le ralenti est stable et la voiture a un comportement normal en conduite. Par contre j’ai régulièrement un voyant moteur qui apparait quand je roule au sp95E10. Je suis passé au SP98, maintenant le voyant moteur s’affiche uniquement à froid, quand la voiture chauffe il disparaît.
J'ai aussi remarqué que la voiture consomme beaucoup d'essence : 10-12L/100
En réalisant le diagnostic calculateur, j'obtiens les codes :
31 – Autoadaptation richesse
52 – Régulation de richesse
J’ai acheté une machine à fumée pour diagnostiquer des fuites d’air, j’ai essayé de colmater au maximum les fuites à l'échappement et l’admission. mais ça n'a pas l'air de changer grand chose
Voila les valeurs que j'ai obtenu au contrôle technique :
- CO mesuré au CT à l'E10 :
Ralenti : 0.01%
Accéléré : 9.90%
Lambda : 0.759
- CO mesuré à la contre visite au SP 98:
Ralenti 6.75%
accéléré : 5.99%
Lambda : 0.867
J'ai besoin de votre aide, je sèche complètement. Merci d'avance pour vos réponses
Par dems le 19 02 2026 11:44
Petit update : J'ai changé mes bougies, mon filtre a air, j'ai check toutes mes durites mais pour l'instant je trouve pas le problème. J'ai fait une mesure précise au sp 98 de ma consommation et j'ai 15L/100
Par bla le 23 02 2026 20:56
Quelques pièces à contrôler :
Régulateur pression essence qui fuit vers l admission
Sonde t° eau/airHS
Injecteur qui fuit
Capteur pression admission HS
Capteur papillon HS
Vous pouvez essayer de débrancher la sonde lambda également.
