La personne qui devait s’occuper des freins arrière et des câbles de frein à main n’est plus dispo, donc je vais le faire moi-même !
Voila comment je compte procéder :
Matériel spécifique pour cette opération :
- Kit de frein arrière
- Câble de frein à main
- Liquide de frein DOT4 (marque auchan, 2.90€ les 500ml, j’en prends 3 pour avoir de la marge)
[img] [/img]
- Nettoyant frein
- Clé à tuyauter de 11mm (marque arcoll 1.50€ chez cora )
[img] [/img]
- Un tuyau d’aquarium pour la purge (pas trouvé de vraiment transparent mais ca devrait faire l’affaire)
[img] [/img]
- Un arrache tambour (30€ chez norauto) que j’utiliserai uniquement en cas de nécessité sinon je me le ferai rembourser https://www.norauto.fr/produit/extracteur-de-moyeu-norauto_41009.html
Pour la dépose du tambour, les tutos ne manquent pas, donc ca ira. Une fois déposé un bon nettoyage au nettoyant frein et un ptit coup de papier de verre à l’intérieur puis re-nettoyage.
Pour la dépose et repose des kit de freins, pareil, il y a plein de tuto.
Mais juste pour être sur, après la pose des nouveaux kit de frein, la RTA préconise un espacement de 177mm entre les mâchoires (ou qu’on entende légèrement frotter les garnitures sur le tambour) et actionner, moteur en marche une trentaine de fois la pédale de frein (freiner sur chaque coté ? ou directement les 2 cotés montés ??)
Pour la purge des freins, je mets une cale en bois pour éviter d’enfoncer la pédale à fond et je purge ARD, ARG, AVD, AVG
Et pour finir, le changement des cables de frein à main (le but principal de toute cette opération ), le tuto de fabueno est nikel (http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=73056)
Si vous avez des petites astuces ou des recommandations à me faire, n’hésitez pas :) |
Pour quoi faire ta clef à tuyauter? Tu vas changer tes flexibles avants de freins?
Si oui, vu comme c'est dur de débloquer ces raccords, je doute que ta petite clef résiste, il vaut mieux y aller à la clef multiprise serrée à mort juste pour débloquer et après tourner les raccords à la main!  |
Je change les cylindres de roues aussi (je ne touche pas les freins avant), donc une clé à tuyauter est préférable pour sortir le tuyau de frein, et avec du wd40 l'ecrou va se dévisser tout seul comme un grand :)
Si ca galere vraiment, je démonte le tuyau de frein et je m'occuperai de son cas sur l’établi puis j'irai en acheter 2 nouveaux en vitesse chez carter cash
Sinon, pour les chandelles, le mieux c'est de les mettre où sur l'arriere ? pake sur le renfort du bas de caisse ca va etre un peu chiant et pas terrible si je dois forcer un peu pour sortir le tambour |
