Bonjour suite à divers problèmes:
- mon mécano me demande de changer le capteur de pression de rampe, est ce la même pièce que le capteur de pression HP, ou/et le capteur de RAIL? C'est plusieurs noms donnés au meme capteurs ou pas? Car j'essaye de commander la piece mais les noms changent à chaque fois.
Avez vous un site ou je peux acheter cette pièce? et connaissez vous la référence pour une 306 2L HDI de 1999?
Merci d'avance pour vos réponses.
Alors ?c 'est la même pièce tout ces noms de capteurs differents?
en tapant la référence piéce hs direct sur internet, as tu trouver des correspondances avec les différents intitulés de piéces
j ai eu ma réponse, capteur de pression haute pression , de rampe ou common rail sont les memes pieces.
Juste une petite question, j ai commandé la pièce 00281002797 de numéro et on m a donné celle de image (numéro 0281002592).
Est ce un adaptable ou pas pour ma voiture ou ils se sont trompés (car sur la boite de la piece j'ai le num finissant par 797?
306 HDI 1999
Est ce facile de mettre soit même ce capteur?
pas beuaoucp de place mais essaie tu verras ta rien a perdre .
Tu peu dégager voire enlever ton porte filtre pour plus d'accès.
normallement ça doit aller sous réserve qu'il n'y est pas d'autre choses en défaut
