Ma chère 306 a décidé de me faire un beau cadeau de Noël je vous explique brièvement:
Au moment de redémarrer la voiture cet aprèm, celle-ci broute un peu et plus rien impossible de démarrer, j'appelle le dépanneur celui-ci tape au niveau du réservoir et là magie ça redémarre. Je repars tranquillement et plus de souci jusqu'à ce qu'une heure après, même souci...
Il s'agit donc à priori de la pompe à essence selon le dépanneur, je vais donc la changer mais Oscaro me propose ce modèle :
Pouvez-vous m'indiquer quel modèle choisir et quel est la différence entre la pompe à essence et l'unité d'injection? merci beaucoup et bon Noël à tous !!
Merci messiah93 comme par hasard la plus chère forcément c'est Noël ! Qu'est-ce qui te fait dire celle-là et pas une autre !? C'est compliqué à monter ? Merci et bon Noël à tous !
Salut, il faut soulever la banquette arrière puis tu verra une trappe ronde noir sous la moquette. tu la retire puis tu aura accés a la pompe. débranche la puis fait tourner la bague plastique qui la tien au reservoir.
C'est pas compliqué si la bague est pas trop dur a tourner
