salut tout le monde voici un petit tuto que j’ai réaliser pour pouvoir mettre une led dans les boutons de lève vitre de phase 1 ou lève vitre arrière de phase 2/3 et cab
le bouton
la perceuse de précision
une led 3mm et une résistance
ouverture du bouton donc a l'origine on a ça
donc on perce le porte ampoule pour voir faire passer la led
ont agrandit un peut le passage des files car la led a des pattes plus grosse
ont met la résistance et ont soude le tout, ont fait passer les pattes de la led et de la résistance puis ont les enroule a leur place
petit test
ont isole avec du chatterton pour éviter les cour jus
ont remonte le tout en repérant le +et le -
plus cas remettre en place dans la voiture (pour ma par a l'arrache c’était pour les test)
par contre bien mettre la led au centre sinon les deux logo ne sont pas éclairer comme sur la photo mais la jai commander des resistance pour pouvoir mettre deux led sur une et je vais essayer de faire le montage d'une led par logo (avec le peut de place ça vas être chaud )
