				Bonjour à tous!
Juste un renseignement svp!
Les retros  sont ils interchangeables?
Je m'explique, j'ai mon retro gauche (électrique) qui ne tient plus très bien au niveau du point tournant qui permet de le rabattre   je voulais savoir si je pouvais récupérer un retro manuel, le vider et remettre le système électrique dedans, pour le remettre en place sur ma voiture...
Merci de votre aide |
				A voir au niveau de la fixation du moteur
mais pour moi oui |
				ok!
merci du renseignement!
je vais voir pour faire ça et faire des photos avec un petit topic! |
				  à tous!
Bon alors, j'ai démonté mon rétro entièrement   Donc, la panne vient du fait que le système qui permet de faire ressort tient avec une bague ressort crénelée. Elle était légèrement sortie de sa gorge, et le démontage l'a fait sortir entièrement       Qu'à cela ne tienne me dis je, avec une pince je vais comprimer le ressort et remettre tout ça en place! Easy quoi   Que nenni!!      le ressort est bien plus costaud que ce que je pensais
je vais aller chez Brico dep chercher une vis de dimension ad hoc avec des rondelles adaptées pour renquiller tout ça
J'ai pris des photos
je ferai un petit topic une fois que j'aurais réussi à tout remettre et que tout refonctionne correctement!
Sinon, mon bouton de commande fonctionne très bien, rien n'est cassé ou abîmé, le dysfonctionnement vient du fait qu'il me manque la bague de verrouillage du connecteur noir
Bon, j'ai quand même pas tout démonté pour rien, au moins je sais comment c'est foutu à l'intérieur!!!
si je me sens , je démonterai le retro manuel de mon 1400 pour voir les différences et répondre à ma question première      |
le retro est de nouveau à sa place et parfaitement opérationnel
En fait pour remettre le tout en place, j'ai utilisé un étau, une douille de 27 (ou de 24...), j'ai serré doucement, les créneaux se sont bien enquillés dans la gorge, j'ai pas tout repris dans la figure quand j'ai relâché le tout!!! Nickel!!
J'ai fait des photos, je fais un petit dossier  plus tard, je vais être absent pour 2 jours...
A+ |
				sujet résolu!!!
Merci aux modos de bien vouloir le noter comme tel. |
