				| bonjour a tous . j aimerai savoir comment changer les coupelle amortisseur sur une 306 td norwest de 1997 . remerciements a tous |
				| il faut que tu demontes tes amortisseurs. Il s'agit d'une opération qui n'est pas difficile mais veille toutefois à avoir un bon compresseur de ressort!: |
Tu ouvres ton capot, tu dévisses et retires le gros écrou sur chaque amortisseur, tu prendre un dos d'âne à 50km/h, tu devrais ensuite avoir accès aux coupelles...
Non j'déconne... Faut démonter les amortisseurs complets (3 vis sous le capot de chaque côté, et une autre à la fusée derrière la roue). Ensuite, tu dois comprimer tes ressorts (faire très attention à toi, et fais attention au matériel que t'utilises aussi), puis une fois compressés, tu dévisses l'écrou central, tu auras ensuite accès à la coupelle, roulement de coupelle et semelle d'amortisseur.
C'est pas bien compliqué, c'est juste chiant quand on à pas le matériel de pro. |
				dangereux comme opération   bien fait de lui dire les mecs   |
				 	  | messiah93 a écrit: | 	 		  Salut,
Tu ouvres ton capot, tu dévisses et retires le gros écrou sur chaque amortisseur, tu prendre un dos d'âne à 50km/h, tu devrais ensuite avoir accès aux coupelles...  |
				| salut les  chefs merci j ai tout compris grasse a vos explication génial  .cordialement |
