				Bonjour à tous, voilà mon problème est le suivant
Je suis tombé en panne avec mon 1.8 8s le démarreur a lâché, je le remplace par un en échange standard et depuis ce jour elle refuse de démarrer alors qu'elle démarrer en la poussant quand le démarreur était hs.
La pompe à essence n est plus alimenté et il n y a pas d étincelles au bougies.
Donc j ai changé plusieurs pièces dont voici la liste:
- pompe à essence, relais double, tout les fusibles, capteur pmh,neiman, calculateur,capteur de choc. Meme en mettant la pompe en direct sa ne fonctionne pas.
Si toute fois quelqu un a déjà eu ce style de panne et pourrait m aider sa serait sympa!
Ps : il n y a pas d anti-demmarrage et ni d alarme! |
				salut    alors si avant meme demareur HS elle demarrer  et que mintenant elle demarre plus c'est que tu as du avoir un souci d'ordre electrique ...si tu na pas virer ou debrancher la batterie ..tu as du faire toucher les fil du demareur sur la caisse et donc tuer un ou plusieur fusible/relais..
je regarderais ca ...
c'est si avant ca marche  et une avoir avoir toucher ca marche plus c'est ce que l'on a toucher en dernier qui merde    logique |
				| Je n ai pas fait toucher de fil car ma batterie je l ai enlever pour la mettre en charge car à force d avoir tirer dessus pour essayer de démarrer elle était vide ! |
				| T'as pas un gros bouton dans le compartiment moteur derrière la batterie? Si tu en a un, appuie dessus et réessaye. |
				verifie ton fil de masse moteur il pourrit a force   |
				 	  | messiah93 a écrit: | 	 		  | T'as pas un gros bouton dans le compartiment moteur derrière la batterie? Si tu en a un, appuie dessus et réessaye. |
J'ai essayer sa na rien donné je l'ai inverse avec mon autre 306 et il fonctionne dessus.
Merci quand meme |
				 	  | damiano a écrit: | 	 		  verifie ton fil de masse moteur il pourrit a force   |
Tu parle de celui qui est fixé sur le longeron en dessous de la batterie ? |
				 	  | brice a écrit: | 	 		   	  | damiano a écrit: | 	 		  verifie ton fil de masse moteur il pourrit a force   |
Oui la grosse tresse    |
