TUTO masse feu arrière
Par Gianni54000 le 26 06 2016 15:13  R&eacutepondre en citant
Avec le CT qui arrive à grand pas, je me suis occupé du problème de masse du feu arrière gauche.
J'en ai profité pour faire des photos et vidéos.
Aperçu du problème :
https://youtu.be/44Pp6s0PEKE
Il faut souder un fil sur la platine (pour une phase 1 c'est à cette endroit) il faut gratter la platine sinon ça n'accroche pas :
Ensuite on fait sortir le câble (pas besoin de percer, suffit de le faire passer à coté de l'encoche en haut à droite)
On le fixe à une masse sur la carrosserie (sous la rondelle, c'est plus pratique)
Et voila le résultat en vidéo :
https://youtu.be/m1rexwaCq8M
Et une fois remonté :
https://youtu.be/U3TDq1M4zHM
Et voila, c'est facile et rapide à faire.
Par sebingrid le 29 06 2016 21:51  R&eacutepondre en citant
