Panne coupure à chaud inexplicable
Par Ludo75 le 30 06 2016 10:34  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Je viens faire appel a vos lumières et autres expérience Pro
je sèche sur une panne récurante
J'ai 306 XT 1995 1.8 103 cv moteur XU7JP
j'ai eu une problème de pompe à essence , j'ai remplacé l'unité d'injection ou (pompe de gavage) par une neuve ... oui 340€ ça pique
depuis j'ai un souci avec ,tant que je roule sur route , autoroute que la voiture tiens environ 80° de température elle fonctionne super bien
dès que j'arrive dans un ralentissement , ou en aglomé et qu'elle passe les 90° a la relance elle me fait de coupures moteur ,pétarade et s'étouffe
j'ai dans la foulée changé : bobine,capteur PMH, bougies, filtre ess
et la je sèche
auriez vous déja eu un cas similaire et éventuellement une sollution s'il vous plait
merci d'avance
Par sebingrid le 30 06 2016 12:59  R&eacutepondre en citant
sonde lambda ?
cata ?
t'as fait un diag ?
Par netmanu63 le 30 06 2016 17:05  R&eacutepondre en citant
je pense pas que ta pompe est en relation avec ton souci c'est soit elle marche soit elle marche pas ...
a mon avis tu a d'autre truc a verifier comme dit plus haut
Par Ludo75 le 30 06 2016 19:53  R&eacutepondre en citant
bien merci je vais changer la sonde L , et le relais double de la pompe et on verra ......
Par arnaud306 le 01 07 2016 23:32  R&eacutepondre en citant
Je regarderais du coté de la sonde de température ldr.
Pour la sonde lambda, si tu connais bien le gars de ton CT demande lui de vérifier la pollution a chaud. Si pas de pollution la sonde doit être bonne
Par Ludo75 le 02 07 2016 8:29  R&eacutepondre en citant
le souci est que je ne la voit pas quand je suis devant le moteur malgré le shéma
sonde eau.jpg, 238.89 KB
Vues 343 fois
Merci <br />le souci est que je ne la voit pas quand je suis devant le moteur malgré le shéma
Par Ludo75 le 05 07 2016 8:49  R&eacutepondre en citant
Bon bien voila l'objet du délit
un fil coupé dans le faisceau
merci pour vos aide et conseils
bon été a tous
IMG_20160704_093004.jpg, 504.67 KB
Vues 353 fois
