Bonjour, quelqu'un connaîtrez le code couleur de la commande au volant (à quoi sert chaque fil) je voudrais faire une adaptation pour un autoradio pioneer mais je ne trouve pas à quoi sert chaque fils/couleurs
Je l'ai démonté il y a pas longtemps c'est bête j’aurais pu le checker... Tu a ecris trop tard
A ta place je checkerai tous les fils avec un multimetre en mode ohmmètre ou en mode continu en testant chaque position de la commande par maire de fils.
Et la, tu sauras !
Bon courage.
Mince alors je suis vraiment pas doué avec le multimètre c'est pour cela que je demandé comme j'ai acheter un adaptateur pour mon autoradio Pioneer mais le souci c'est que les connections pour la commande au volant sont mal placer du coup j'aurai voulu bien les placer pour pouvoir en profité voici la commande que j'ai acheté Commande volant
salut,
Me concernant sur la 3.6 phase 1 c'est :
Pin 1 - 2 - 3
4 - 5
1 : Commun - VERT
2 : Vers le haut - JAUNE - je crois c'est le volume Haut
3 : Vers le bas - BLANC- je crois c'est le volume Bas
4 : Vers le fond (pousse la commande)- NOIR - je crois c'est le Changer musique
5 : Vers toi (Tire) -BLEU - je crois c'est le Changer musique
Voilà si cela peut aider.
J'ai voulu mettre les pin dans le ce qui est représenter mais sa pas fonctionner comme je voulais.
Moi j'ai 3 Pins en haut de la fiche et 2 Pins en bas.
Ok merci pour le descriptif je vais essayer, je croise les doigts pour que sa fonctionne
Sinon mets une photo de ta commande au volant et du connecteur.
voici la photo de la fiche de connexion de ma commande qui a les même fonction que le tienne quand je regarde le shèma que j'ai dessus et aussi celle de l'adaptateur avec les fil en dehors de la prise pour un replacement selon fonction
Voici la photo de l'adaptateur que j'ai commander pour la commande
