Hello tout le monde!
Ma 406 est totalement d'origine en ce qui concerne l'audio.
Actuellement, elle est donc équipé d'un kit éclaté 16,5cm à l'avant (Woofer dans les portières, tweeter dans le tableau de bord) et de 2 Elliptiques sur la plage arrière.
Je souhaite garder le poste d'origine, tout cela dans un soucis d'esthétique et de pratique (commande au volant et affichage déporté notamment).
Actuellement, j'aimerai, pour améliorer un peu le rendu, changer le kit éclaté.
J'ai essayé de monter le kit PIONEER TS-G173CI et là , grosse déception:
Le filtre n'est pas intégré au tweeter comme d'origine mais sur le faisceau reliant le Tweeter au woofer.
Cependant voilà , le faisceau fourni par Pioneer n'est pas plug and play et me demande de charcuter le faisceau d'origine. (Il n'y aurait pas eu ce soucis si les tweeter étaient dans la portière).
Donc ma question: Connaissez vous un kit éclaté à la qualité de son correct (j'ai pas besoin d'une salle de concert, je veux juste un son propre), qui se branche façon plug and play directement sur le faisceau d'origine (donc filtre intégré au tweeter).
Tout en sachant que le kit PIONEER rentrait nickel dans les logements d'origine!
Bref, l'idée, c'est de garder un aspect stock, et ne pas prendre un après midi à tout dépouiller pour juste installer des enceintes.
Merci d'avance.  |
| Regarde chez focal il font une gamme qui s appelle intégration qui justement est prévu pour ça |
D'accord, merci du tuyau!
En cherchant un peu, il semblerait que d'origine, le woofer et le tweeter utilise la même source sur l'autoradio, donc je vais tenter de bidouiller le faisceau fournis par Pionner, avec des adaptateurs, pour fixé le tweeter au filtre, qui sera donc lui même relié au faisceau d'origine (grace aux adaptateur, ça sera du plug and play).
Et si ça ne marche pas... Focal!  |
Oui c'est le même faisceau sur mon scenic je l avais fait trouver les câble des tweeter et des woofer et relier les câbles sur le filtre du kit éclaté
Après le soucis c'est la taille merdique des câbles Hp d origine constructeur qui sont vraiment petit donc perte de son |
Ouai, j'ai un peu épluché le net sur tout ce qui touche au car-audio, les puristes se tirent les cheveux sur les choix constructeurs!
Après si je perds de la puissance, c'est pas grave, le but, c'est vraiment d'obtenir un son propre, avec une restitution un minima correct des graves et aigu.
Car là , les Harman d'origine ont un son vraiment fade, avec des graves plates qui sature en 2-2 et des aigu pas spécialement net.
Bref, de l'origine made in le constructeur façon année 2000!  |
Oui moi sur mon scenic j'ai pas changé les câble la flemme de tout recable mais le son était nettement mieux en focal que d origine basse plus sèche et aigu nickel
Après si vraiment tu veux faire de la grosse installation Oui il faut tout recable commecomme je vais faire dans 306 |
les ISS 165 de chez Focal seraient pas ma pour toi alors  |
