salut la communauté !
je me tourne vers vous car petit soucis avec ma 306 (turboD)
elle roule a merveille comme beaucoup mais sous la pluie je rencontre un petit soucis
lors de forte pluie je perd légèrement de la puissance et elle se met a faire un bruit de tracteur et pour que cela passe j'appuie sur l'embrayage quelque seconde
et la magie opère ça passe... jusqu’à la prochaine fois
jai penser a de l'eau qui s'infiltrer dans l'admission d'aire mais le circuit reste étanche
j'ai regarder un peu partout mais je trouve pas
si quelqu’un a une petite idée ou connais le même cas faites moi signe
merci d’avance
tu as regarder derriere ta roue avant droite tu as des fils qui passe peut etre qu avec la pluie il prenne l eau. ensuite essay de la passez au karcher juste a leau avec le moteur qui tourne tu trouvera peut etre ta panne l eau ou l humiditee. si sa tourne bien au karcher c pas la pluie mais l humiditer
en scooter quand tu broute sous la pluie c est un probleme de reglage de carburation as tu controler tes injecteurs si tu en a un qui bugg un peut sa peu gener a cause de l humiditer pas assez oxygene d ans l air et tu broute a haut regime
Tu as ton cache courroie passage de roue à l'AV.D? Sinon ça peut être de l'eau envoyée sur la courroie.
