Bonjour
Grosse perte d'essence autour de la bague d'accès au réservoir d'essence.
Celà semble provenir de la pompe electrique
Comment accéder à celle ci? Est-ce uniquement le joint ou la pompe elle même ou tout simplement les raccordements tuyauteries?
Il m'apparaît nécessaire de descendre le réservoir ?
Merci pour tuto ou photos ou explications
Il s'agit d'une 306 XS 2 portes essence
Salut en effet vérifies le joint noir.
Bonsoir et merci
En fait depuis j'ai retravaillé le sujet.
Par le second hublot dans l'axe de la voiture on accède à la jauge. Et c'est là qu'avait lieu la fuite après un plein
De l'essence courait dans la gorge, tout autour, et débordait vers l'autre hublot
J'ai dévissé (assez difficilement) la bague écrou. Aucune détérioration de la jauge elle même ni du joint en très bon état, mais c'est l'application de ce joint qui se faisait mal sur le collet du réservoir : un important jeu radial permettait un mauvais centrage et une étanchéité insuffisante
De plus la bague écrou était un peu voilée certainement consécutivement à un défaut de montage à l'origine.
J'ai tout remonté avec graissage silicone (graisse à robinets à gaz) en respectant bien le centrage et un bon serrage facilité par la graisse
Depuis ! plus de fuite.
Info qui peut être utile à d'autres
Merci à toi
meci d'avoir fait remonter ton souci resolu ! ^^
Sur ce Forum si un problème est résolu faut-il procéder à une démarche particulière?
A+
