salut les gars j aurais aimer savoir comment tester directement les motiventilateur ( ventilateur pour refroidir le moteur) ou comment ponter les 3 relais des 2 ventilateur merci
Pour un véhicule sans clim, tu peux shunter le thermocontact sur le radiateur. Tu ponte bêtement avec un cable le pin1 au pin2.
jvien de tester aucun des deux ventilateur ne veux tourner avec le moteur allumer. aucun bruit quand je ponte les relais. je croi que je suis bon pour achetez deux nouveau ventilateur. 😳
Vérifies qu'il y ai bien du 12v qui arrive à la borne des relais aussi.
je n ai pas de volt metre il faut que je tombe les ventilo et que je les test en direct sur la baterie
