Bonjour quelque conseil et avis avant achat d' une 306 break :
Voila je vais voir une 306 break 2l hdi de 2000 je ne connais pas si elle a un pack, sont kilometrage 181000km poir 1500euro
Qu' es ce que vous en pensez trop cher ou pas
Et quels sont les points a surveiller dessus
Merci d avance.
demonte le cache arriere gauche de rangement dans le Coffre souvent les caisses sont rouillé et la tole interieur percé a cette endroit
si tu veux voir les dégâts regarde ma présentation j'ai fais un gros dossier photos .
L'état du train arrière aussi,la plupart du temps c'est HS sur le break.
bienvu
voir état sur ma présentation aussi au bout de 15ans mes roulements n'existé plus ...
Merci de vos reponses et le train arriere comment on le controle.
tu verra le bras par rapport a la poutre pas dans l'axe de la poutre mais remonté ...
a voir par terre c'est chaud .
Retour suite a avoir vu la 306 super propre pas de train arriere ni de trace de rouille.
Par contre lors de l essais quand on passe sur un ralentisseur, il y a comme un bruit sourd grincement cote conducteur (pas bruit de feraille) donc je vais attendre le controle technique voir ce que ce qu' il dira.
avant arriere le bruit ? si arriere train arriere HS
