				Je viens d'acquérir une 306 Xs de fin 1999, 1.8l 112ch, 67000km.
J'ai fais le plein lundi dernier et la j suis déjà à la moitié du réservoir en ayant fait que 200km
J'ai pourtant une conduite très souple et économique ! J'avoue avoir fait quelques accélérations de temps à autre mais rien de bien méchant.
Trajet : 1/3 ville & 2/3 autoroute ( en respectant les limitations )
Est ce que c'est la jauge qui baisse vite dans la première moitié ? un problème mécanique ?
Ne me dites pas que c'est normal !
Une dernière question : savez vous où je peux trouver la courbe donnant le couple et la consommation en fonction du régime moteur ?
Merci d'avance,
Jérôme.
				probleme mecanique ou alors c'est ta jauge qui deconne   |
				Faut pas trop se fier à la jauge, c'est approximatif. Fini ton plein, rempli, note le nombre de litres que t'as mis, multiplie le par 100 et divise par le nombre de km que t'aura fait jusqu'à ce plein    Tu le fais 2, 3 fois et tu nous dira ta conso moyenne.
Ca tourne autour de 8 L au 100.
Sinon pour la courbe de puissance, de couple et de conso de ton moteur, peut-être en farfouillant sur le net, pour mon TD je l'ai pêché dans un sujet du BTS MAVA    |
				9,60 est-ce normal comme conso pour un 2 litres hdi???      |
				moi avec ma 2.0l XSi 8s
environ 250km a la moitié (jauge) et 500km grand max avec presque 60l dans le reservoir...
par contre faut que on m'explique
conduite tranquille : 450km tout juste
conduite sport : 500km environ...
je comprend pas    |
				 	  | sylvain a écrit: | 	 		  9,60 est-ce normal comme conso pour un 2 litres hdi???      |
Truc de fou
C'est presque le double, même avec mon bon vieux DTurbo je tourne à 6L aux 100
T'as un souci ou alors tu conduis comme un véritable furieux    |
				 	  | ykaran a écrit: | 	 		   	  | sylvain a écrit: | 	 		  9,60 est-ce normal comme conso pour un 2 litres hdi???      |
ben moi perso 2L hdi je fais du 6L 6L et demi !!! en tappant dedans !!
donc ouais t'a un petit problème sur ton gazout toi...    |
avec de trés gros pneus, des jantes bien lourdes et un kit qui réduit l'aérodynamisme... oui c'est normal    |
				Avec mon 1,8 8s, 500/550 bornes maxi en mixte, 600 autoroute et 450 ville
				Ben moi avec ma S16 BV6, j'en suis à 560 km avec l'aiguille de la jauge juste en dessous du dernier quart...
Je roule "papy" vu que je vais au boulot avec, et qu'en 5 kms, elle a pas la temps de chauffer... Donc passage des vitesses entre 2500 et 3000 trs |
				bah le proprio qu'il l'avait avant avant il tapait le 1000 km sans probleme mais il faisait pas mal d'autoroute perso je l'ai fais qu'une fois en allant a bordeaux
avant qu'elle soit modifier je faisait que 700 a 750 km avec un pleins
le filtre a gasoil a ete changer suite a probleme de coupure moteur
les 2 litres hdi vous faites combien de kilomètres avec un plein   |
				je conduis pepere bon a la pas trop le temps de chauffer entre chez moi et le boulot(10mn) sinon je pense que sa doit venir du moteur j'vois pas d'autres solutions
je fais que de la petit route et de la 4 voies |
				mal regle je pense
par contre c'est bien sa sa l'operation le nombre de litres X 100 diviser par le nombre de kilometres
				 	  | sylvain a écrit: | 	 		  mal regle je pense
Oui la formule est bonne... |
				La solution est de passer au banc ?    |
				pour ma part j'ai une plus petite cylindrée (1.4), je ne fais que 400 km avec un plein (55 litres), le moteur et d'origine bien que peugeot me dise que elle a été préparé by them, en tout cas par une filiale peugeot je suis dégouté, je fais 60km par jour pour aller en cours, le budget essence est trop gros mais moins qu'un appart alors...
qu'en pensez vous? |
				oula c'est pire que moi la !
400km avec 1 plein pour une 1L4
j'ai pas encore fini mon plein mais je pense arriver à 450 / 500 km. Mais au moins j'ai des chevaux sous le capot qui justifie.
Mes parents ont une 1L4 aussi et font en général 650 à 700km, tu dois avoir un problème. |
				Mon aiguille doit déconner :
même pas 200 bornes et l'aiguille est descendue de 3/4 à 1/4 environ
Pendant les vacances je vai y passer un additif, je verrai directement avec 300 bornes d'autoroute en rentrant. |
				Pas terrible les additifs, j'en avais discuté avec un mecano, il m'a expliqué que ca bouchait des mircros trous donc ca faisait effectivement economiser mais que ces trous etaient la pour le bien du moteur...
Quoi que c'est plutot pour la conso d'huile ca enfin ca peut toujours servir..   |
				 	  | Jefferson a écrit: | 	 		  Pas terrible les additifs, j'en avais discuté avec un mecano, il m'a expliqué que ca bouchait des mircros trous donc ca faisait effectivement economiser mais que ces trous etaient la pour le bien du moteur...
Bah y a du pour et du contre apparement, mais quand je vois comme elle boit, je pense que ça ne peut pas lui faire du mal (elle fait autant de bornes que mon ax avec pourtant 20l de plus) |
