Bonjour à tous
J'en fais appel au connaisseurs et a ceux qui ont déjà eu le problème...
Sur ma hdi 90 ch le radiateur de refroidissement fuit. j'en ai bien trouvé un neuf sur leboncoin (70€), mais comment être sur qu'il se monte sur la mienne?
Y a t'il plusieurs modèles? et si ce n'est pas le bon modèle, faut il juste acheter une durite compatible?
Merci d'avance!!!
Pascal |
à toi
oui il existe plusieurs montages, en terme de taille et surtout par rapport au type de raccord se trouvant au niveau de la durite inférieure (face à toi, capot ouvert, en bas sur la gauche) |
Comment être sur que ceux que je trouve d'occas, vont aller sur la mienne?
Faut déposer pour savoir? |
| BOnjour sebingrid et merci de ta réponse |
Ouvre ton capot et regarde
Après tu vas chez Peugeot ou tu regardes le type de pièce via oscaro (par exemple) en tapant avant ton immatriculation |
Oscaro déjà fait mais même chez eux il y a plusieurs réf pour une immat. Bon pas le choix, je vais être obligé d'acheter en neuf. Merci de ton aide  |
fait nous des photos de ton radia
surtout la jonction en bas avec la durite inférieure  |
J'ai appelé oscaro pour leur demander lequel choisir, il m'ont conseiller un modèle à 56 euro (moins cher que celui du bon coin) donc je l'ai commandé. Merci  |
comme dit plus haut tu aurais du t'assurer du type de raccord sur le radiateur avant de commander
je me suis fait avoir 1 fois... |
OSCARO ne s'est pas planté, le radiateur et posé, ça roule
merci ! |
