bonjour,
quelqu'un pourrait 'il me dire a quel endroit ressort le faisceau qui rentre dans l'aile gauche juste derrière le phare . et plus précisément le fils 122 et 123 merci
Plus de précisions stp... Ta demande est incompréhensible.
quand on ouvre le capot il y a une petite boite a fusible a coté de la batterie , sur cette petite boite y a plusieurs prises donc une bleu avec les fils 122 et 123 .
ces fils viennent d'un gros faisceau situer dans l'aile conducteur . et je voudrais savoir a quel endroit ils ressortes de l'aile
Tu as quoi comme motorisation? Car j'ai pas ça sur ma voiture.
Sache que les numéros de fils ont une
CODIFICATION DES FILS
- Ce code permet de lier le numéro du fil
au type d’alimentation ou à la fonction
électrique.
tu trouveras sur ce lien un fichier détaillé que tu peux consulter en ligne ou télécharger comme bon te semble :)
Incluant les câblages électrique, les Faisceaux et leur passage dans l'habitacle pour toutes nos motorisations
